Số chân và nguồn cấp cho kim phun???
D
Bình luận: 44Lượt xem: 18,187
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mấy bác cho em hỏi
1. Tần số để đóng mở kim phun là bao nhiêu?
2. Điện áp thấp nhất để mà kim phun có thể mở là bao nhiêu?
Cảm ơn các bác, các bác có tài liệu gì thì cho em xin với ạ.
1. Về tần số, ít nhất 1 lần nổ thì sẽ phun 1 lần, bác cứ vậy mà tính
2. Điện áp thấp nhất cấp cho vòi phun là điện áp của lưới điện trên xe
Ui dzaaa, tớ thật sự chưa thấy kim phun xăng điểu khiển 5vdc. Chỉ thấy toàn 12vdc ( Chắc là do kiến thức còn hẹp quá)
Chứ kim phun xăng thì tớ thấy 2 loại điện trở cao 12, 13 Ohm gì đấy và loại tiếp theo là điện trở thấp chỉ có 1,2 Ohm.
Kim phun là cái cuộn dây chứ chả là gì cả. Một đầu cấp 12v đầu kia cho về Trans, Motfet....
Giả sử là điện trở cao là 12 Ohm. Thì dòng qua Trans chỉ cỡ 1A thôi.
Theo định luật ohm.
Còn nếu điện trở thấp(giả sử 1 Ohm) Mà không có điện trở phụ thì sao? Thì dòng qua Trans trong hộp là 12A, 12A các bác có biết nó lớn cỡ nào trong điều khiển điện tử không? Vì thế người ta gắn thêm điện trở phụ là để giảm dòng cho Trans. Mà điện trở phụ phải dùng công suất nhé các bác nó to vãi đái đấy, thường hàng zin thì nó cỡ cục sạc xe gắn máy, còn mua ngoài cửa hàng điện tử 1 con 7 Ohm/ 50 w thì nó cũng cỡ đầu loc thuốc lá đấy.
Còn cụ nào nói điện áp rơi, điện áp rụng gì đó khi gắn nối tiếp điện trở thì về coi lai kiến thức điện tử căn bản nha.
Kiến thức cơ bản của bác quá vững vàng
Tình trạng
