SMART KEY( KIA FORTE) 2010 CẦN TƯ VẤN !
quanghung_qng
Bình luận: 11Lượt xem: 1,627
Quaytay
Tình hình là mình đang làm con kia forte 2010 smatr key ko nhận remote đã cho hốc FOB nhưng vẫn không bật lên ON được
khiển vẫn lock và unlock bình thường . dùng gscan đọc vào phần smakt key ko có lỗi gì.Mình vừa kiểm tra tới đó thôi, các cụ vào chém giúp em
Cụ kiểm tra lại nguồn hộp động cơ hộ em.
tranquynhnd
Nếu cụ scan mà hệ thống smart key không có lỗi mà bât khong on được hệ thống thì cụ kiểm tra cầu chì , rơ le main trước xem thế nào đã , rồi kiểm tra cả nút start- stop nếu ok thì mới tập trung vào hệ thống smart key
sirduyduc
không bật on vẫn vào được smarkey mà cụ. Cụ chủ có thấy đồng hồ taplo có báo gì không? cụ dùng máy kiểm tra bằng actuatest xem một lượt coi nó thế nào.
vietnhatauto11
ý nhà châu là vào xem tất cả ấy, chứ vào như vậy thì sao xaccs định được lỗi do đâu. vì khi On hộp mới làm việc cấp nguồn cho hệ thống, từ đó chíp mới làm việc và xuất lỗi cho mình chứ.
kia_service
Thợ quèn
SMK và BCM đều có thể truy cập khi IG OFF.Trong trường hợp lỗi khóa thông minh ,không IG ON được thì test lỗi sao được ,nhà sản xuất đương nhiên phải tính đến việc đó chứ.
