Smart key for mondeo
Bình luận: 8Lượt xem: 5,071
hotien70
Mình đang tìm hiểu về độ Smart key cho mondeo (SSE). Mình đã mua một bộ và tự lắp, về cơ bản là ok, hiện nay còn đang vướng mắc ở sơ đồ nối cho khóa trung tâm (CTL). Mình không phải là dân ô tô và cũng không có làm về điện nên làm lọ mọ lắm.
Đường đấu với central lock là số 8, từ Main host ra có 2 dây đấu vào Unlock signal wire và Lock signal wire. tuy vậy mình không biết hai dây này là số mấy của sơ đồ khóa CTL như hình dưới:
Theo sơ đồ SSE thì CTL có 6 dây ra, ở đây thực tế có 8, vậy mình phải đấu như nào mong các bác chỉ giáo
Thanks
huynhmotors
Sơ đồ đấu của SEE như sau:
Thanks
Theo sơ đồ của khóa CTL thì em thấy trong ô hình chữ nhật có số 1 và 2 dây mang màu BK ( ĐEN ) , BK/GR ( ĐEN/XANH LÁ CÂY ) thì đây là dây nhận tính hiệu để lock và unlock
Đây là sơ đồ đấu của khóa trung tâm
Anh muốn câu central locking tại sao không câu vào door lock and und control switch mà chỉ đi vào 1 cửa bên phải ?
Theo tui thì anh chỉ cần remote bấm cửa lock và unlock thì câu vào door control switch thế là ok rùi.
hotien70
Bộ SSE em mua và đã lắp như sau:
- Bộ SSE gồm Start stop và khóa thông minh, Start stop thì hoạt động ok.
- Khóa thông minh khi cùng smartkey đến gần trong khoảng cách 2m khóa tự mở và khi đi xa quá 2m thì cửa tự khóa và kèm chế độ mở cốp sau cùng báo động ...,
mở cốp sau và báo động thì cũng đã ok.
- Theo sơ đồ hướng dẫn của SSE ô số 8 có màu đỏ thì từ Main host ra có 2 dây để đấu vào CTL theo chỉ dẫn là Unlock signal wire và Lock signal wire (bắt buộc). Đồng thời 2 dây Lock NC và Unlock NC cắt bỏ không lấy và truyền tín hiệu cho CTL nữa. Tiếp theo 2 dây Lock NO và Unlock NO, theo hướng dẩn có hai cách đấu là tới đất hoặc +12v.
- Điểm quan trọng là em không biết 6 sợi dây này là dây nào trong sơ đồ CTL vì sơ đồ màu dây SSE(8) và CTL theo xe khác nhau.
Kính nhờ các bác chỉ giáo cách đấu giúp ạ
huynhmotors
Là đồ chế cháo thì người chế phải động não tự tìm phương cách nối dây , theo sơ đồ số 8 (SSE ) tui thấy rất dễ cho anh câu nối vào xe.
Số 8 (SSE) hướng dẫn rất rõ là anh muốn nguồn cấp ra unlock signal là nguồn âm thì dây yellow (vàng) và y/b (vàng đen ) bắt vào mass còn muốn dương thì anh bắt vào dương (+) , như vậy anh có nguồn cấp ra ( tính hiệu cấp ra )âm hay dương là sẵn sàng bi giờ chì còn nối vào lock/unlock switch là ok nhưng có 1 vấn đề anh cần kiểm tra xem nút nhấn lock/unlock cho mo tơ cửa phát ra nguồn âm hay dương để đấu dây ở sơ đồ số 8 (SSE) cho đúng nguồn
Sơ đồ của xe cửa bên phải mà anh post lên đâu dây vào cũng được nhưng chỉ 1 cửa phải thôi còn đấu vào nút locl/unlock thì anh có cho 4 cửa.
hotien70
1. Sơ đồ này theo như bác Huynhmotors thì dây Ye C427/4 và Ye/Bk C428/3 là cấp nguồn cho mô tơ, như vậy là 2 dây này đấu vào + hoặc mass hoặc so le + và mass (4 cửa đều cùng hoạt động)?
2. Dây Bk/Og C427/19 và Bk/Gn C426/16 đấu vào 2 sợi đầu ra của Main host phải không ạ? và là đấu tiếp súc hay cắt và nối đầu ạ?
3. Hai sợi Bk/Wh C427/14 và Bk/Bu C42716 là cắt bỏ phải không ạ?
Rất mong nhờ bác Huynhmotors và các cụ chỉ giáo.
Email em là httien@hcmunre.edu.vn
