SK460-8 nóng máy mời các cụ vào chém hộ cháu
thichhochoi
Bình luận: 15Lượt xem: 1,423
thichhochoi
Nhà cháu hôm nay gặp phải e SK460-8 như thế này mong các cụ khai sáng cho e với?
- ga max làm việc liên tuc khoản 30 phút thì nhiệt độ chạm vạch đỏ,vẫn để ga max nhưng không làm việc nữa thì khoản 5 phút hạ xuống 80 độ C, ,
- kiểm tra màng hình không báo lỗi gì,
- kiểm tra trong màng hình thì nhiệt độ nhớt thuỷ lực không báo nên e cũng không biết nó ntn nưa.
e mới học nghề nên các bác chém nhiệt tình giúp e nha!
thaoha
Moderator
- ga max làm việc liên tuc khoản 30 phút thì nhiệt độ chạm vạch đỏ, vẫn để ga max nhưng không làm việc nữa thì khoản 5 phút hạ xuống 80 độ C,
1/ cụ ktra xem bơm nước có ổn ko.dây cu loa chùng ko
2/xem két làm mát dầu và két nước có bị bụi bám kín nan tản nhiệt ko
3/ktra A/S của hệ Thống thủy lực xem có bị ngậm tải ko.hoặc A/S bị lọt do pump xuống cấp
4/ktra điện đk phần động cơ.phần thủy lực
nói chung cụ phải có sự ktra và thông số cụ thể ạ
- ga max làm việc liên tuc khoản 30 phút thì nhiệt độ chạm vạch đỏ, vẫn vân để ga max nhưng không làm việc nữa thì khoản 5 phút hạ xuống 80 độ C,
Quạt làm mát máy này có li hợp tự động phải không cụ chủ thớt ???
hoangthanhhp
Bác xem lại két nước xem? mở lắp két nước rồi nổ máy nên ga thật to xem bơm nước có làm việc không? kiểm tra van hằng nhiệt của máy xem sao?:-?
Tóm lại là phải nói cụ thể xem bác đã làm những gì rồi thì AE mới chém được...
bb9800
- ga max làm việc liên tuc khoản 30 phút thì nhiệt độ chạm vạch đỏ, ,
Nhiệt độ nhớt thuỷ lực hay nhớt động cơ vậy bác chủ?
thichhochoi
THANK CỤ ĐÃ NHẶT SẠN GIÚP CHÁU Ạ....
nói thật lúc tối e thấy cụ hỏi e cũng tưởng mình có nhớ nhầm chăng.nhưng không phải cụ ạ lúc chiếu hôm nay e có cho máy làm việc khoản 1 giờ thì nhiệt độ lúc cao nhất được 92 độ cụ ạ e vẫn để ga ở mức max và không làm việc nữa bấm thời gian xuống 80 độ chính xác là 3 phút 27 giây cụ ạ.
thichhochoi
chân thành cảm ơn các cụ thaoha , hoangthanhhp , Pờ Nờ ,anhkhac đã chém nhiệt tình ạ.
hôm nay đã vệ sinh két nước , thay lọc gió, kiểm tra bơm nước.... lúc chiều chỉ ra thử dược 1 giờ cụ ạ, nhiêt độ lúc cao nhất là 92 độ các cụ ạ, e cũng chưa biết có ổn không nữa chờ mai cho làm thật rồi.... có gì e báo lại các bác chém nhiệt tình nhé...
thichhochoi
à hiểu rồi lúc không làm việc ga max 1,2k rpn, còn làm việc con đó tối đa lên dc 2036 rpn đuơng nhiên không sôi :))
thank cụ ạ!
Các thông số e xem trên màn hình cụ a, lúc đó e vẫn vặn ga hết cỡ (hi) ,
E THẤY trong màn hình no.2 eng
g-3 speed set 2100
water temp. 80 đô c
cụ khai thông giúp e cụ nhé !
hoanmy
Bệnh em nó cũng lan giải đây mà.nóng dầu thủy lực thì bác kiểm tra xem khi làm việc em nó có bị gì tải ko?các van vơ,psv,van điện từ,cảm biến áp xuất của em nó thế nào nhỉ.động cơ,tubo,két nước ,quạt giải nhiệt,bơm nước hoạt động tốt ko?và còn đường hút của em nó nữa.bác thử kiểm tra sơ sơ tý nhé
Cụ chủ thớt ơi!
Bệnh này từ từ nó bị theo kiểu nặng dần hay là bệnh tự nhiên bị phát 1 hả cụ. Vừa nóng dầu máy, vừa dầu thủy lực... Cụ xem có khi chỉ vì "chế" thêm cái gì đó, sau đó mới bị bệnh này đấy
thichhochoi
Cụ chủ thớt ơi!
dạ e cũng không rõ nữa cụ ạ, cháu chỉ nghe bác tài nói lại là cũng mới bị trước đó 1 ngày thôi cụ ạ (nhưng không biết có tin được cụ này không nũa ).và không chế thêm gì cụ ạ
