SK330-6E bị chậm tất cả các động tác
vuthanhtrieu
Bình luận: 28Lượt xem: 2,906
vuthanhtrieu
chào các cụ, vừa rồi e có làm con SK330-6E đời bơm cao áp điện, hiện xe đang bị chậm. ép tải thì áp cả 2 bơm 400kg. quay toa thì chậm hơn các động tác khác, lúc kéo tay lái quay toa thì áp bơm chính là 150kg và có vẻ nhanh khi quay rồi thì áp 50kg và quay chậm. điện tua máy garanty 7v lúc vặn ga lớn giảm còn 5v, điện bơm 14v cả 2 bơm không thay đổi.mong các cụ chỉ giáo giúp e với. con này là bị gì và biện pháp kiểm tra sửa chữa thế nào ạ?
hoc_hieu
quyenhai2933
Màn hình có báo lỗi gì không bạn.
Xamxide
Đối với dòng máy này cụ nên lắp cảm biến bơm xịn vào.Đồ china máy chạy không ổn lắm.!.
lehoangnam
Cụ kiểm tra áp khiển chưa.
cuongctnvn
- Con này mắc cái bệnh rất đơn giản ( LẮP NHẦM HỘP KHIỂN )
