SK330-6 hiện lỗi P0628 kèm theo thủy lưc chậm
P
Bình luận: 15Lượt xem: 3,098
phuonghoa
hiện tại máy đang bị chậm thủy lực, màn hình báo lôi P0628 .
máy đang làm việc bình thường thì hiện lỗi P0628, kèm theo thủy lưc chậm luôn.
Các cụ nào đã kinh qua bệnh này cho xin ý kiến với ạ, liệu nó có liên quan đến phần TEST B không mọi người.
Xin chân thành cám ơn.
ThuylucSaigon
A)- QUÝ CÔ đã có lần hỏi đố rồi nên...
B)- QUÝ CÔ chụp cái màn hình đưa lên đây mới tin là có thật.
C)- Máy SK330-6 hay ngay cả đời mới hơn là SK330-6E cũng.....KHÔNG CÓ LỖI P0628.
D)- Chưa cần phải kiếm trong tài liệu tui cũng nhận dạng được lỗi này là lỗi của phần ĐỘNG CƠ và nó hiển thị lỗi theo tiêu chuẩn nào, ý nghĩa của chữ P là gì nữa thưa QUÝ CÔ.
hoangjimy
C)- Máy SK330-6 hay ngay cả SK330-6E cũng.....KHÔNG CÓ LỖI P0628.
Bác giải thíc luôn đi chứ em nghĩ P là phở thôi chứ có ai nghĩ là pump hoặc pressure đâu
ThuylucSaigon
Bác giải thích luôn đi chứ em nghĩ P là phở thôi chứ có ai nghĩ là pump hoặc pressure đâu
Để chủ thớt trả lời đã...coi cái này là lỗi của XE hay MÁY nào!!!
có gì đó sai sai em thấy hình như là mã lỗi này trên xe oto thì đúng hơn
Úi chà chà !! Câu này "CÓ GÌ ĐÓ ĐUNG ĐÚNG" (nghĩa là hơi hơi ĐÚNG chứ chưa đúng hẳn...tiếc ghê!!!)
phuonghoa
bẩm cụ là khách mới báo như thế chưa lên kiểm tra được
Bảo chụp cho cái hình thì điện thoại ùi ko chụp đc
bạn đã sử lý những gì rồi mà bảo TEST B
chưa làm ji cả bạn à, vậy có dung TES B được ko cụ
ThuylucSaigon
Em nhớ ko nhầm lỗi này liên quan tới em scv nhưng là trên máy -8 kim điện. Mấy cụ nhỉ.
Quá chuẩn, rất chuẩn...còn nói rất chính xác là máy "TRỪ TÁM" chung chung, chứ không khẳng định là lỗi của SK330-8.....vì "P0628 là mã lỗi của RẤT NHIỀU MODEL MÁY ĐỜI TRỪ TÁM".
ThuylucSaigon
Mời coi hình minh họa bên dưới.
Trả lời chung 2 câu trên: P0628 là mã lỗi theo chuẩn OBD II.
OBD (
On-Board Diagnostics) đời thứ hai (hay viết là OBD II) là chuẩn mã lỗi dùng chung cho cả ĐỘNG CƠ XĂNG lẫn ĐỘNG CƠ DẦU (DIESEL) và do số xe ô tô áp đảo, quá nhiều so với máy công trình nên bên ô tô thường gặp hơn.
phuonghoa
Bài viết của Cụ Lạc Hậu về các loại cài đặt A,B và C cho máy KOBELCO TRỪ TÁM. Trong đó có nói rõ khi nào thì dùng cài đặt loại B.
Cách cài đặt tốc độ động cơ cho máy đào KOBELCO đời "TRỪ TÁM".
bài này có lâu rồi mà
máy đã sửa xog rồi, chết con SCV thôi, ở đây tôi ói đến TEST B mà ko ai để ý vậy,
Đó là sự liên quan giữa tốc độ động cơ với thủy lực thôi.
ThuylucSaigon
Đề bài: SK330-6 hiện lỗi P0628 kèm theo thủy lưc chậm...không đúng sự thật. Có phải là máy SK330-6 ĐÂU??!!
Hỏi: chụp cho cái màn hình đưa lên đây.......
Trả lời: "khách mới báo như thế chưa lên kiểm tra được.Bảo chụp cho cái hình thì điện thoại cùi ko chụp đc."
Hỏi: "bạn đã sử lý những gì rồi mà bảo TEST B".
Trả lời: "chưa làm ji cả bạn à".
Chen ngang: "
Em nhớ ko nhầm lỗi này liên quan tới em SCV nhưng là trên máy -8 kim điện
ĐÙNG một cái....."bài này có lâu rồi mà máy đã sửa xog rồi, chết con SCV thôi".
QUÁ NẢN....CHÁN....KHÔNG NÓI THÊM ĐƯỢC NỮA !!
phuonghoa
bẩm cụ là máy mới sửa xog thôi,
còn bài viết của cụ 2 LẠC có lâu rồi mà
co n máy này đúng 330-8 thật, đệ lên sửa xong rồi
ngudo
thầy trò ruột gan lộn tùng phèo như này ra công an thì bị quay chết rồi tiêu đề chủ thớt một đằng hỏi một nẻo
