Sk150-1 ga nhỏ ko rung, ga to rung mạnh
thaianh
Bình luận: 17Lượt xem: 1,379
thaianh
Nhà cháu mua đc con sk150-1 hàng xuất châu âu. bệnh của em nó là ga nhỏ thì ko sao nhưng cứ càng ga to thì máy càng rung mạnh .
tìm hỏi lái máy, chủ cũ, thì đc biết máy đang làm bình thường, nghỉ hai hôm ra nổ thì máy khói đen, thấy vậy ông chủ cũ gọi thợ máy đến kiểm tra, thợ phán rằng chết đ/c và đem về làm lại, làm song lắp lên máy vẫn vậy, mãi mới phát hiện ra là chết TU BÔ thay TU BÔ là máy nổ hết khói khỏe, nhưng lại sinh ra cái tội là ( GA TO LÀ MÁY RUNG BẦN BẬT) sửa mãi không đc chủ máy bán, nhà cháu thấy máy hình thức còn đẹp mới mua về, tưởng ngon ăn nhưng tìm mãi cũng chưa ra bệnh.
mới lên đây nhờ các cụ tư vấn !
NHÀ CHÁU ĐÃ LÀM
-Thay toàm bộ chân máy.
-Tháo đ/c xuống kiểm tra, thay bạc biên, bạc gối lắp lại.
-Tháo bơm CHÍNH kiểm tra thay toàn bộ ruột.
-Thay giảm giật.
VẪN KO ĐC, NHỜ CÁC CỤ TƯ VẤN GIÚP. XIN CẢM ƠN.
pro-me
nhà cháu mua đc con sk150-1 hàng xuất châu âu . bệnh của em nó là ga nhỏ thì ko sao nhưng cứ càng ga to thì máy càng dung mạnh .
tìm hỏi lái máy ,chủ cũ , thì đc biết máy đang làm bình thường ,nghỉ hai hôm ra nổ thì máy khói đen ,thấy vậy ông chủ cũ gọi thợ máy đến kiểm tra , thợ phán rằng chết đ/c và đem về làm lai ,làm song lắp lên máy vẫn vậy , mãi mới phát hiện ra là chết TU BÔ thay TU BÔ là máy nổ hết khói khỏe , nhưng lại sinh ra cái tội là ( GA TO LÀ MÁY DUNG BẦN BẬT) sửa mãi không đc chủ máy bán , nhà cháu thấy máy hình thức còn đẹp mới mua về ,tưởng ngon ăn nhưng tìm mãi cũng chưa ra bệnh .
NHÀ CHÁU ĐÃ LÀM
-tháo đ/c xuống kiểm tra ,thay bạc biên ,bạc gối lắp lại
-tháo bơn CHÍNH kiểm tra thay toàn bộ ruột
-thay giảm giật
VẪN KO ĐC , NHỜ CÁC CỤ TƯ VẤN GIÚP . XIN CẢM ƠN
xin hỏi cụ khi thao tác em nó còn rung không ạ?
TrinhLan1123
NHÀ CHÁU ĐÃ LÀM
-Thay giảm giật.
sk150 hay 120 vậy cụ? cụ thử nới hết 04 con ốc chân máy và nổ thử xem sao vì chân máy mới bây giờ cứng và thấp nên khi xiết ốc chân máy vào là vành bơm hay bị chạm vào sắt xi gây ra hiện tượng rung máy
thanhquy1988
BÁC(bac) kiễm tra LẠI(lai) mấy( su pắp) XU PÁP đi.(may)MÁY rung chủ yếu( la)LÀ do nổ thiếu (may) MÁY!
CÓ TỪNG Ý CHỮ MÀ CỤ CŨNG CẨU THẢ
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
NHÀ CHÁU ĐÃ LÀM
-Thay giảm giật.
có phải cụ mua lại của cty Thủy Nguyên ko cụ @thaianh@
nếu đúng thì nhà cháu cho cái tiểu sử
gie-rach
đầu tiên cụ cho anh em biết máy của cụ chạy động cơ gì? cụ tháo bơm ra chạy không cái động cơ xem sao . nếu nó không rung thì bị phần thủy lực nó vẫn bị thì ở động cơ.
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
đúng nhà cháu mua ở công ty THỦY NGUYÊN cụ CHIẾN có cao kiến gì thông cho phát
con máy đó nó ở ngay nhà e,cái con của nợ đó 4 cái chân máy cũng là vấn đề khá lớn,cụ lắp lại chân máy cụ hay thay ròi,và cụ chịu khó chui xuống gầm máy nhòm cho nhà cháu cái chỗ gầm bánh đà(vỏ block)nó có bị chạm saxi ko cụ nhế
[MERGETIME="1407335195"][/MERGETIME]
cụ Giẻ ơi nó chạy Đc Isuzu 4BD1 thì phải
[MERGETIME="1407335204"][/MERGETIME]
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
NHÀ CHÁU ĐÃ LÀM
-Thay giảm giật.
Lý do bị "Rung":
- Bơm kim không đều.
- Bơm cao áp lắp thiếu "Căn dọc trục".
- Sai loại piston.
- Lắp ngược tay biên.
- Bánh đà phía trước (Nếu có) bong tróc, hoặc bánh đà phía sau đã "Mô đi phê" gây mất cân bằng động.
- Còn nữa nhưng không nói đấy....làm giề thì làm.
gie-rach
[quoteất cthaianh, post: 287786, member: 111424"]CẢM ƠN LỜI CHIA SỂ CỤ NGU TỰ NGUYỆN nghe khẩu khi quen quen [/quote]
số 1 đât cảng
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Cảm ơn cụ mai mình xem lai báo sau nhé
HÔM ĐI MUA KO BIẾT NHÀ CỤ CHIẾN GẦN ĐÓ . BIẾT THÌ A LÔ CHO CỤ
xơi xong chưa cụ vào phản pháo cho ae nhà cháu tỏ phát
