sk120-3
sk30uu
Bình luận: 6Lượt xem: 1,109
sk30uu
Em đang vừa làm bơm em ấy song các bac ah,khi lắp lên thử thao tác lúc thì nhanh lúc thì chậm,áp chính dc 290kg áp khiển 30kg màm hình ki báo lỗi gì cả ba lô đã rửa ,mà vẫn vậy chưa hết khi chế độ ko tải còm bị mang tải 300kg một vế bơm theo các cụ com này sử thế nào
thaoha
Moderator
con này dính điện rồi chủ thớt
-ktra 2 con cảm biến A/S suất cao
-ktra 2 con PSV
- ktra 2 con PSV cut1 & cut 2
thaoha
Moderator
Vẫn ok thì thông số là bao nhiêu cụ thể nhé cụ, nhắc cụ SK30UU nhớ chốt hạ những thớt đã xong rồi đi nhé, Chứ cứ đưa lên ko hề chốt hạ
hoanmy
Thưa cụ em ktra thông tin trên màm hình thì mọi thứ vẫn bt
đối với kobelco -2-3 trở nên bạn nên kiểm tra kỹ lại các van psv,cảm biến áp cao áp thấp,cam.cơ ,hộp hành,zắc điện thật kỹ thì mới làm được.điện em nó hơi khoai nếu ko làm kỹ,ko đo đạc cẩn thận từ đầu nó vật cho lòi pha ra cụ nhẩy.màn hình chỉ là một phần nhỏ cho cuẩn đoán bệnh
phandinhdong
Kiểm tra thi phảu bit lúc nào cần dòng điện ntn.luc nao k can dòng như thế.chư k thi kt thui thi ai cha pit.quan trong thong số điện khi k mạng tải r.khi không mang tai ra 2 con van điện coi
