xe đào kobelco sk120-3
Bình luận: 9Lượt xem: 1,527
thaoha
Moderator
Kính nhờ các cụ tư vấn giúp em dòng xe đào -2,-3 nếu mình kiểm tra van điện psv của bơm bằng đồng hồ vôn thì khi bật chìa khóa ở vị trí ON là 24V còn khi nổ máy thì bao nhiêu V. Nhờ các cụ chém giúp. Thanks
Xin thưa cụ chủ thớt cụ rút giắc cắm ra đo thì dù ga to hay nhỏ điện áp ko thay đổi nó vẫn là 24V(đây tôi đang nói là chỉ ga ko thôi chứ chưa nói vào tải nhé).Cụ muốn đo chính xác điện áp cấp cho con PSV đó thì phải cắm cả phụ tải vào mới biết đc cụ thể là bao V.gia đình có điều kiện cụ đo đi để cho nhớ lâu.trong vòng 1 nút nhạc xong
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
tramytien
đây là đo điện trở để biết được van còn sống hay chết, ý mình là muốn kiểm tra được là điện áp từ hộp xuất xuống xuống là bao nhiêu
thaianh
CHỦ THỚT đã có 2 cao thủ chỉ dẫn cách đo rồi mà vẫn ko hiểu .
CỤ TỰ NGUYỆN trích từ sop ra rõ như ban ngày mà cụ còn cãi.
THẾ THEO CỤ NHƯ THẾ NÀO LÀ thông số HỢP LÝ
