Sk100 bánh lốp đang đỗ bây giờ tự nhiên em bị mất di chuyển
maihatsuong
Bình luận: 13Lượt xem: 2,084
thotien
ăn may là chính
cụ Kiểm tra đc những gì rồi
ví dụ như ap suất thì sao
bánh răng các loại đã mẻ chưa .bi có bị vỡ ko
truongbaoanh
Em có ý kiến thế này : bác kiểm tra xem bơm côn nằm dưới gầm xe có bị e không? em nghĩ khả năng là máy của bác bi vậy,nếu không đúng mong cả nhà đừng cười em nhé.
Lý thị Miên
Máy công trình OH
:)):)) Chắc tới 80% đó bác, bơm này hút dầu từ đáy hộp số rồi nhồi vào cupen số qua van điện ĐK, bơm nằm rất cao so với mực dầu & một đoạn tuyo khá dài nên nguy cơ bị "E" ( Gió ) là rất cao [ Nằm bên sườn satxi nhé]:D
powerful82
Cụ chủ thớt kiểm tra áp điều khiển ở cốc con trượt di chuyển xem = kg/cm2 đã nhé? Rối mới tính đến chuyện nó bị thủy lực hay bị ĐIÊN ạ:lx:lx:lx
Lê Thị Thanh Thủy
Đầu tiên, Cụ chui vào gầm xem cái môtơ lai bơm số có quay không đã.
-Nếu quay, mồi dầu cho bơm số. Nới tuy ô ở bầu lọc dầu số, có áp mà vẫn không di chuyển được thì kiểm tra điện của công tắc tiến - lùi và solenoid tiến - lùi.
-Không quay, kiểm tra điện của solenoid cấp nguồn cho môtơ (nó nằm ở gần bơm chính ấy).
Khả năng lớn nhất là bị e bơm số. Sau đó là mất điện của công tắc di chuyển tiến - lùi.
thaoha
Moderator
mụ thủy em này ko phức tạp cỡ đó đâu.cu này đã mần xong rồi nhưng hắn chưa khai ra thôi hắn tả bệnh linh tinh .dám nói thật nó sợ tui vật cho.dám chạy từ quê lên tỉnh thay tên đổi họ khai man lý lịch bệnh án
maihatsuong
Dạ bẩm các đại ca em nó di chuyển không có tý áp nào cả. đành tháo liều mô tơ đem về làm lại. lên lắp tiện xả e bơm nhồi luôn thế là máy chạy ngon. không biết có phải xả e em bơm nhồi là máy chạy ngon không nhỉ. hay tại mô tơ lúc đã chạy được rồi nên em cũng chẳng đo áp làm gì lên không biết là ở đâu:35::35::35::35:
bomva
hay roài đây:5::5::5:.cụ thaoha tha hồ mà sửa bài nhé.=))=))=))
