1/- Cái màn hình không phải của máy đời TRỪ SÁU (mờ quá coi không rõ, nhưng đoán chừng là màn hình của TRỪ SÁU E).
2/- Hình hiển thị nói "PUMP P1 SENSOR" nhưng cái biểu tượng hình tròn có chữ "SE" bên trong lại là biểu tượng của "CẢM BIẾN ÁP SUẤT THẤP" chứ không phải cảm biến áp suất cao!!!
Đời TRỪ SÁU thông thường là SK330-6 hoặc SK330-6E còn SK350 mà TRỪ SÁU hay TRỪ SÁU E thường là "HÀNG ĐỘC"!!! Hộp C1 của nó khác thường đấy!!!
Xem kỹ lại xem trên cái tem xe nó ghi là gì và số serial của nó là như thế nào.
