sk 200-2 yếu di chuyển các bác phán dùm em phát.
ĐAI NGU-VIET NAM
Bình luận: 31Lượt xem: 4,177
thaoha
Moderator
trích dẫn cụ ducdung81 :Em có cái máy ex200-1 bị sôi nước khi làm độ 20 phút và tay trang làm việc bị giật, mong các bác chỉ giáo.
cụ đã đo a/s bơm điều khiển xem bao nhiêu kg/cm3
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
máy sk200-2 bị chết cảm biến áp suất cao ở bơm .em mua con khác về thay, rùi chỉnh 2 con lục giác 4 có con giác 13 hãm ở bơm thì thao tác bình thường.
dạ thưa các bác, con em này đang hạ bơm làm lại rùi các bác ạ. khi nào em nó làm ngon lành ,em báo cáo các bác sau nha.
Các thao tác bình thường mà phải làm lại bơm t/l?????
Chẳng biết đường nào mà lần.
ducdung81vn
Em bận quá nên giờ mới lần mò khắc phục lỗi nóng máy theo lời các cao nhân đã chỉ. Còn tay chang giật đúng là do áp bơm khiển cao ạ.
ĐAI NGU-VIET NAM
các bác ,các thầy ơi! máy em giờ gần hoàn thiện rồi ạ. e xin báo cáo về nguyên nhân của bệnh mà e đã đưa lên : 2 con van điện ở bơm của e bị kẹt các bác ,các thầy ạ . nhưng máy e giờ có thêm hiện tượng này nữa mong các bác ,các thầy chỉ giáo thêm cho e được mở mang kiến thức với ạ. " quay toa chậm nhưng kết hợp với 1 thao tác bất kì của tay trang bên phải (nâng,hạ cần, ra,vào gầu) thì e quay nhanh " trân thành cảm ơn các bác các thầy rất nhiều.
thaoha
Moderator
các bác ,các thầy ơi! Máy em giờ gần hoàn thiện rồi ạ. E xin báo cáo về nguyên nhân của bệnh mà e đã đưa lên : 2 con van điện ở bơm của e bị kẹt các bác ,các thầy ạ . Nhưng máy e giờ có thêm hiện tượng này nữa mong các bác ,các thầy chỉ giáo thêm cho e được mở mang kiến thức với ạ. " quay toa chậm nhưng kết hợp với 1 thao tác bất kì của tay trang bên phải (nâng,hạ cần, ra,vào gầu) thì e quay nhanh " trân thành cảm ơn các bác các thầy rất nhiều.
cụ thay con cảm biến a/s thấp là ngon luôn (se-7 swing chân 20,21,22 ổ c-1)
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Người ta bảo thế này kính CỤ ông :
Nếu tẻo CBAST quay sàn, thì MƯỢN bất kỳ thao tác nào thuộc NHÓM ĐK VẾ của nó là MỞ quay sàn đc ngay chớ đâu chỉ mượn mỗi tay trang phải mới quay đc thưa cụ ?
Hoặc là TT thiếu & chưa đc CHUỔN lắm :)):)):))
Hiluk3.0
Cái nhà bác ĐAI NGU này hay thật, chỉ nói là quay Lờ đờ còn cái khác không MÀNG tới thì khó khăn đấy !:))
Động tác đơn mở đóng Buket hoặc D/C nó thế nào ới Cụ ơi !!!
