Bạn chỉ nói cho vui thui sao.E nghỉ van tổng bị nằm lộn ngược và bơm ko đủ lưu lượng. Hì hì
Bác cho e hỏi tý, van tổng nằm như thế nào là đúng vậy.E nghỉ van tổng bị nằm lộn ngược và bơm ko đủ lưu lượng. Hì hì
Van tổng nằm ở trên ngăn kéo là đúng cụ ạ.Bác cho e hỏi tý, van tổng nằm như thế nào là đúng vậy.
PUM CỦA NGƯỜI TA LÊN ĐƯỢC 450KG KÌA ANH)Tốt nhất nên hạ bơm để kiểm tra tổng thể rồi làm gì thì làm ak
Em nghĩ là không hòa bơm được nên nâng chậm a. Di chuyển 2 bên đều, nhưng nếu kết hợp di chuyển và ty arm thì mất arm hoặc mất di chuyểnkhi nâng cần có hòa đc bơm ko cụ,di chuyển có đều hay ko cụ cho ít thông tin quá ko giúp đc
phải chuẩn chứ nghị thì ko đc rồi,cụ ktra cho lai thông tin,khi nâng as của p1 và p2 khi đang thao tác và khi kịch tải ,khi ra arm và lúc vào as bằng bnEm nghĩ là không hòa bơm được nên nâng chậm a. Di chuyển 2 bên đều, nhưng nếu kết hợp di chuyển và ty arm thì mất arm hoặc mất di chuyển
