SK 04 nâng cần rất chậm, phải kết hợp với động tác khác mới nhanh được.
G
Bình luận: 20Lượt xem: 1,695
giolao123
các sư huynh giúp em với ạ. chả là em có con SK04 (nồi đồng cối đá) nó bị bệnh như sau. khi ra cần thì hơi lịm máy. gàu và chạy bình thường. nâng cần lên rất chậm nếu khuyến mãi thêm gầu đất thì hết lên nhưng không lịm. nếu kết hợp các động tác khác thì nâng cái vèo chỉ có hơi lịm máy một chút. em nó chạy bơm k3v63. áp chính em đã chỉnh về 270kg (cả 2 vế) áp khiển em đặt ở 40kg. các sư huynh nhiệt tình điểm cho em vài huyệt cho em nó khỏi bệnh với ạ. cảm ơn các sư huynh nhiều.
NgoHoangHa
Ép kịch nâng cần hai bơm lên được mấy kg cụ. Lúc nâng khuyến mãi gầu đất áp được mấy chục lạng
quyenhai2933
Mình nghĩ Lẽ ra khi nâng 2 pum cùng mở. Nhưng của bạn chỉ mở 1 pum, kết hợp thao tác khác pum kia mới mở, không biết đường kích có bị tắc ở đâu không, hoặc lỗi ngăn kéo van hợp lưu không làm việc rôi
giolao123
Vậy cụ tháo kiểm tra van và thanh trượt nâng xem trong thanh trượt có van và lò xo
ty trượt em củng tháo ra rồi ngon lành cành đào. lò xo van em củng súc rửa cẩn thận lắp vào em nó vẩn vậy cụ ạ. các cụ còn chiêu nào truyền em với ạ chứ ca này cao tay ấn quá em chơi không lại
NgoHoangHa
Cụ mổ ruột gan nó ra chưa
giolao123
E hóng phát ak, khi đang hành trình nâng thì pum1 và 2 được bảo nhiêu cân ak
áp bơm ngoài giao động từ 120-180 vì khi tắt máy để khoảng 15p thì nó lên được 180 (cần nâng rất chậm) đến khi không lên được nữa thì nó tụt về 120 có khi thấp hơn còn bơm trong thì đồng hồ chỉ nhích lên chút là tụt về 0 luôn cụ ạ.
giolao123
Còn áp ép tải các thao tác khác như thế nào cụ
các thao tác khác thì khá ổn em đo và đưa về 280 cả 2 vế bơm rồi. chỉ có nâng cần là bị như trên. oái oam cái là nâng cần và kết hợp ra cần thì áp vẩn đạt đều 2 vế. em nghỉ nếu bị lỗi kết hợp 2 bơm thì vẩn còn 1 bơm hoạt động. như vậy thì chỉ có lên chậm thôi chứ sao lại không chịu lên. có ông bạn nói bị cái van kích mở kết hợp hòa bơm nhưng em không biết nó nằm vị trí nào cả. mong các sư phụ xuống núi giúp em với ạ.
giolao123
3 hôm trước em tháo ngăn kéo về kiểm tra thay siu. thấy ngon lành nên hôm ni em củng vừa lắp xong mà bệnh tình em nó vẫn không hề thuyên giảm. giữa trời nắng (bốn mấy độ xê) mà em nó không thương em tý nào.
XuanDoanh
- cụ kiểm soát thêm đôi balo đi xem tình hình thế nào !
- bơm trong có con van điện hỗ trợ nâng cần hay sao ý cụ thử đấu trực tiếp con van điện đó xem sao ạ !
giolao123
máy này chạy bơm k3v63. mà con van điện trên bơm người ta bỏ lâu rồi cụ ạ. với lại lúc trước họ bảo vẩn làm bình thường mà cụ.
MaiBa
chỉ mỗi nâng cần thôi bác ạ. nếu kết hợp với bất kỳ động tác nào của bơm ngoài là nâng rất nhẹ nhàng cụ ạ.
vậy bác kiểm tra thử đường kích của thao tác nâng cần xem có áp không. với lại mấy con sáo cụt trên ngăn kéo có bị kẹ không. xem nó ntn
