Sắp đến mùa mưa cần chăm sóc xe đúng cách!
Bình luận: 0Lượt xem: 1,541
baoduongoto
Mùa mưa đang đến gần, và nhiều khả năng ôtô của bạn sẽ phải lội nước. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ việc đem xe đi rửa ngay là xong thì hoàn toàn nhầm lẫn. Biết cách tự kiểm tra và chăm sóc cho “xế yêu” của mình vẫn hơn.
Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn quan tâm đến xe của mình theo đúng cách. Nếu xe bạn vừa phải lội nước, hãy thử thực hiện một số thao tác đơn giản sau:
* Trước tiên, hãy kiểm tra xem thảm trải sàn, bọc ghế và các tấm ốp cửa có bị ẩm không. Nếu có, hãy đem xe tới xưởng yêu cầu thợ làm khô chúng ngay để tránh bị nấm mốc trong xe.
* Kiểm tra dầu động cơ, dầu hộp số, vi sai. Nếu thấy chúng có màu trắng đục, loãng, không còn màu sắc như nguyên bản, nhiều khả năng trong dầu có lẫn nước. Hãy đem xe đến xưởng sửa chữa bảo hành. Nên nhớ dùng xe chuyên dùng để "đem" xe đi chứ không phải là lái xe, vì xe vận hành trong lúc dầu lẫn nước sẽ gây hại đến các bộ phận bên trong, có thể dẫn đến hư hỏng nặng.
* Kiểm tra bầu lọc khí. Nếu thấy ướt, hãy thay ngay cái mới và thay luôn dầu.
* Kiểm tra bên dưới khoang hành lý, cản sốc, khu vực quanh bộ tản nhiệt và khung xe xem có bị dính nhiều bùn, rác, bụi bẩn hay hoen gỉ không. Nếu có một trong những thứ trên, bạn nên rửa xe ngay.
* Nhờ thợ xe kiểm tra kỹ hệ thống phanh.
* Kiểm tra hệ thống đèn nội thất xem có bị ẩm và đọng nước không. Hãy thay mới ngay nếu có.
* Lắng nghe xem xe có tiếng động gì bất thường khi máy chạy không. Hãy nhớ chính xác nơi phát ra tiếng động (nếu có) để báo cho thợ máy biết. Đặc biệt chú ý đến bộ phận phát điện, dây đai xoắn, đề, vô lăng trợ lực, điều hoà và vòng bi bánh xe.
* Kiểm tra các khớp nối và tra dầu nếu cần thiết.
