santafe
N
Bình luận: 22Lượt xem: 1,694
ga_auto37
cụ nên kiểm tra các role cấp nguồn cho hộp..cầu chì hộp..cảm biến cam cơ..van scv xem có cài nào lỏng hay bẩn không..chắc là chỉ có vậy thôi
nguyenhaninh
em dã kiem tra hêt rùi do thông mach vê hôp ok các cu. a và dã thủ thay hôp rùi nhung vâ ko duoc gio em chỉ nghi cam biên truc cơ thui cu nao 2 có cách kiêm tra cam biến truc. cơ chi em vơi
lyngochung
có cảm biến trục huyndai 3 chân lấy đồng hồ cấm vào 2 chân bìa rồi lấy đồ quẹt vào phần cuối cùa cảm biến nếu biến thiên thì sống nhé
ThachDOHC
Theo e thì xe bị chập chờn giấc điện nào rồi .khi tốc độ chậm máy rung lỏng nên chết máy.bác kiểm tra hết dây giắc điện đi
buianhduy123456
thông mạch không giải quyết được gì hết.lõi dây điện còn 1 sợi cũng thông mạch.khi xe hoạt động quá tải dây điện sẽ bị chập chờn.
buianhduy123456
đang chạy tốc độ chậm thì chết máy,nhung mà tat chìa khóa bật lại thì đề nổ duoc.Hiện tuong chạy trên duong lâu lâu moi bị.cam máy báo lỗi vào thì không thấy báo lỗi mong các bác giúp đo
nên xem data list,lúc tắt máy như thế nào.trên diển đàn cũng có bệnh tương tự như cụ.bị role nguồn hợp.
