Santafe nổi đèn báo áp suất lốp
Bình luận: 26Lượt xem: 6,449
Hoangbanauto90
Chào các bác.hôm nay em có nhận môt xe santafe đới 2010,xe chỉ váo thay lốp .trước khi thay em đã kiêm tra trên đồng hồ táp lô tất cả đều bình thừơng.Nhưng khi em đã thay lốp xong đi khoảng 10km thì trên đồng hồ táp lô nổi đèn báo áp suất lốp ,đèn nháy liên tục khoảng 30 giây sau đó sáng mãi không tăt.em đã lắp lốp mới vào lazăng sơ cua và lắp vào bánh sau bên phụ.em đã xì hơi tất cả bốn bánh nhưng trên đồng hô chỉ báo 2lốp trứơc và một lốp sau bên lái non hơi thôi,còn lốp sau bên phụ thì không báo các bác ah.em cũng đã đổi hết lazang như lúc chưa thay lốp mà không hết ah.các bác ai đã găp ca này rồi tư vấn cho em với ah.
DUNGBACAUTO
Theo như mô tả của bác thì nhiều khả năng trong quá trong quá trình ra vào lốp, do sơ suất đã để dụng cụ ra vào làm hỏng cảm biến áp suất.
Phương pháp sửa chữa hữu hiệu nhất là : Thay mới!
( Cái này khi thay phải cài đặt lại nữa bác ạ )
Hoangbanauto90
Nhưng em đa lắp lốp sơ cua vào bánh sau bên phụ rồi xì hết hơi da mà trên đồng hồ vẫ không báo lốp đó non bác ah.không nhẽ lại chết cả hai cảm biến hay sao.
kia_service
Thợ quèn
Ra vào lốp sơ ý làm chết cảm biến là chuyện thường bác ạ, em nghĩ là lần sau bác sẽ nhớ lắm. Nếu xe ở HN thì mang ra Huyndai Ngọc Khánh , ở đó có bộ cài TPMS đó ,mang ra đó xác định chính xác xem em nào die rồi về đặt mà thay vậy.Xe này có đảo lốp cũng phải cài lại chứ đừng nói là thay lốp.
anhbinhpro
O-H Daklak
Xe Santafe nào đảo lốp mà cài lại hử cụ
kia_service
Thợ quèn
He ,cụ này hình như mình đã từng thân quen lắm :) San thì em chưa thử ,nhưng Sportage nội địa thì dám cá là đảo lốp xong nó báo đèn đấy ,vì không có máy nên sau khi trao đổi chủ xe đồng ý mang vào về thủ đô cài lại.Cái con San mà cụ đang nói tới ,lốp nào thiếu áp xuất nó cũng báo cả 4 đèn ạ ?
Hoangbanauto90
Em ơ gần viện 103 bác ah.ơ hyundai hà đông có sử lý được lỗi này không các bác.nếu được thì mai em mang xe qua đó cho gần bác ah.mà bác KIA cho em hỏi nếu qua hyundai ngoc khanh đọc lỗi thi thi mỗi lần hết nhiều tiền không bác.
Mobilest
Giữ xe
Cụ cắm scan vào là biết áp xuất của từng bánh thôi .Nếu con nào chết thì cụ cũng biết.Còn nếu đổi lốp mà không hỏng cảm biến áp xuất thì cụ chạy một thời gian nhất định nó sẽ tự nhận dạng .Thay mới bắt buộc phải cài id .Hà nội thì duy nhất có hai nơi có TPMS thì phải .Một bộ của HTC chuyên hỗ trợ các đại lý HD nhưng có lẽ HD Ngọc Khánh sử lý kinh nghiệm hơn.
kia_service
Thợ quèn
Chỗ khác thì em không biết đâu cụ ,công cài chỉ vài trăm thôi.
MATIZ1
nếu dùng gscan thì vào phần nào thì kiểm tra được áp suốt lốp vậy bác.mà gscan k reset đk hả bác
GDS có chơi được vụ này không, bác?
Hoangbanauto90
Chào các bác ,sáng nay em đã mang xe santafe vào Hyundai hà đông để cài lại mã ID cho cả 4 bánh xe.khi cài xong thì đèn báo áp suất lốp tắt.nhung anh kỹ thuật viên bảo là bánh sau bên phụ không kết nối đựơc nếu đi mà đèn áp suất lốp vẫn báo thì phải thay cảm biến bánh sau bên lái.em đi về tới xưởng thì đèn laị báo các bác ah.có một điều làm em băn khoăn là tại sao khi đổ lốp trước phụ xuống lốp sau phụ thi trên máy vẫn báo lốp sau phụ không kết nối đươc .trong khi cảm biến lốp đó vẫn bình thường.
Mobilest
Giữ xe
GDS cài vô tư và hiện thị đầy đủ thông số áp xuất của từng cảm biến thêm cả mã id luôn .Nhưng khi cài phải bắt buộc có TPMS để đọc mã ID[DOUBLEPOST=1423306690,1423306420][/DOUBLEPOST]
Có thể cảm biến bánh xe của cụ không chết nhưng nhưng nó lại không kết nối được với angten thu phát thì sao .Cái này cụ phải kiểm tra trực tiếp.[DOUBLEPOST=1423306993][/DOUBLEPOST]
gscan cụ tìm vào mục TPMS thì đọc được thông số áp xuất lốp và reset lỗi cũng tại đây.
NTD_2015
Đối với cài đặt cảm biến áp suất lốp dòng huyndai thì chỉ có adapter TPMS của huyndai mới có thể chiến được, dù có là gds bản full và g-scan thì cũng chỉ vào đọc lỗi và xem dữ liệu chứ không thể cài được
kia_service
Thợ quèn
Hoangbanauto90
Em thấy ở trên màn hình nổi 4 dãy chuữ và số nên và anh kỹ thuật viên nói là đó là những số ID phải nhập vào là được các bác ah.em thấy anh kỹ thuật viên nói là nếu phải thay cảm biến áp suất lốp thì mới cần máy TPMS
trinhvanhung1987
bác đừng vào con cảm biến áp suất lốp rồi
