Santafe Máy Dầu Cân Giúp Đỡ
Bình luận: 15Lượt xem: 1,981
thoiprobg
có việc nhờ các cụ giúp đỡ:
ở xưởng e có con santafe máy dầu bản gold hiện tượng máy sau khi bó
máy e bổ máy làm các thứ ngon lành nhưng khi nổ máy thì ganangty ngon hễ cứ ga nên là chết máy e đoán do cắm sai đường khí nhưng không fải! E cũng đã xem lại con cảm biến cam vẫn ngon lành!! Nhờ các cụ giúp đỡ e nên bằng đt các cụ thông cảm
OBD_2
Cụ kiểm tra cho em cụ có cắm nhầm giắc điện nào không, thứ 2 cụ kiểm tra lại con van mà ở chỗ 2 ống hơi mà cụ tưởng cắm nhầm, thứ 3 cụ kiểm tra hệ thống khí xả xem ví dụ như có tắc bô không......và con nữa hệ thống nhiên liệu như kim phun, lọc dầu.......
tuandienvbhp
cụ ơi cụ viết chữ như thế này anh em khó dịch quá
OBD_2
cụ thay 4 kim phun là ok cụ ah
Muốn người ta thay thì cụ phải có cái giải thích cho hợp lý, chứ cứ đè đầu người ta ra thay hả cụ. Cụ giải thích giúp em lý do sao nó lại bị ở kim phun hả. Hãy để lại những bài viết thật sự chứ đừng để lại những bài viết kém chất lượng cụ nhé
Bác dùng máy chẩn đoán, xem có mã lỗi nào liên quan không nhé! Đặc biệt là mã phát ra trong lúc bị bệnh
thoiprobg
chào các cụ e đã tìm ra bệnh rùi làm xong chạy ngon lành rùi! Chú nó bị cong mất 3 răng vòng sung! Các cụ àh! Cảm ơn các cụ đã góp ý!!
hathele
cụ kiểm tra xem có cắm nhầm giắc nào không. cụ kiểm tra kỹ cho em cái chân ga nhé trước em bị một em như cụ cứ đạp ga là chết. cụ kiểm tra kỹ lại cái chân ga và mạch điện.
xebo
chúc mừng cụ cái răng đó mỏng dính gắn ngay đầu máy bị cong là bt,tháo ra k để ý bị va cong là đương nhiên,hihi đơn giản vậy mà nge cụ gì nói là thay 4 kim là cụ tèo rồi
y2kvybg
chúc mừng cụ! em lại có được thêm chút kinh nghiệm quý giá qua đề tài của cụ.chúc cụ thành công nhiều hơn nữa!
