santafe máy dầu 2.0 nỗ máy vào số - chết máy cần giúp
chienak
Bình luận: 30Lượt xem: 5,665
vungocton999
Với bệnh này
1. Bác kiểm tra lại áp suất nén buống đốt: ( kiểm tra độ kín loong đen chân kim phun), thường thì bộ hơi santafe 2.0 2007-2009 khoảng 15 vạn là phải làm lại
2. Kiểm tra van ERG, bẩn thì vệ sinh, chắc ăn thì bịt, có điều kiện thì thay mới
chienak
số tự động hay số thường vậy bạn.
vào số chưa đi thì chết máy hay cho xe chạy mới chết máy.
máy dễ nổ hay khó.?
Bạn kiểm tra cái bơm cao áp (heo dầu).
số tự động bác ạ. bơm cao áp thì ktra thế nào bác. cái này phải mang ra tiệm mak ap suat no nằm 29.5 ktra trên data
chienak
Với bệnh này
vệ sinh van rồi bác. apsuat thì e chưa có đo
