Santafe gold lúc nổ lúc không
hung dong anh
Bình luận: 34Lượt xem: 9,647
hung dong anh
Mình đang bị một em santafe gold stđ đời 2005 nó hành nên cần các cụ giúp cho : em nó bị tình trạng là cứ đang đi bình thường thì tự dưng bị chết máy cứ tắt bật đề mãi cũng không nổ . Rồi loanh quanh một lúc thì tự nhiên đề lại nổ máy bình thường mà đã nổ rồi thì tắt đi bật lại đề cái nổ ngay rất nhậy , máy nổ thì rất tròn đều chạy thì bốc khỏe không rung rật gì . Cắm máy gscan vào kiêm tra thì thấy báo lỗi cb trục cam P 0340 . Mình đã kiểm tra đường dây từ cb cam về hộp bình thường khi đề vẫn có tín hiệu sung về hộp . Đã thay Cb cam mới nhưng vẫn bị tình trạng như vậy . Vẫn báo lỗi như vậy . Cụ nào gặp tình trạng này rồi xin chỉ giáo , hoặc có sơ đồ hộp của xe này cho mình xin với . Cảm ơn các cụ đa quan tâm
tranquynhnd
Trước em cũng làm một em corola bị đúng như cuả bác mất gần một tuần em mới tìm ra. nó bị đứt dây mass cảm biến trục cơ nhưng lại đứt ko hết chỉ còn vài sợi . Xe cuả bác bị cảm biến cam bác thử câu thẳng các dây từ cảm biến cam xem sao .(tất cả các dây luân) chúc bác thành công
Mobilest
Giữ xe
Theo mình thì khi không nổ được thì lỗi này rất dễ xuất hiện .Cụ đã kiểm tra mạch về hộp rồi thì đã có kết luận chính xác về mạch cảm biến rồi .Vẫn đề nó khó nổ lại nằm ở chỗ khác ,cụ kiểm tra xem kim có phun không ,liu lượng hồi của kim ra sao .Chỉ số data có vấn đề gì không ,kèm theo là áp xuất của ray và hoạt động thế nào .Về hiện tượng này mình nghiêng van áp xuất ray có vẫn đề .Cụ kiểm tra đi nhé.
hung dong anh
Khi không nổ được áp xuất vẫn tốt khi đề thử xả ơ cần béc phun áp dầu ra rất mạnh. Cụ nào có mạch sơ đồ hộp thì cho mình xin với mình đang nghi ngờ phần nguồn hộp có vấn đề
Mobilest
Giữ xe
Không phải vấn đề đó mà khi không nổ thì áp xuất ray và áp xuất của bơm có trùng thông số không ,Nếu áp xuất ray đột ngột thấp hơn áp xuất bơm thì sẽ khó nổ mà đề rất dai ,cái này do bị chập chờn tín hiệu của van ray,lúc thì bị thấp lúc thì bằng áp xuất bơm
hung dong anh
Vấn đề ở chỗ là không phải là khó nổ mà là không nổ được Có khi đề mãi chả nổ bỏ đaays đi làm việc khác rồi quay lại đề thì lại đe cái nổ ngay ( tức là đã không nổ là rất khoát không nổ còn nếu đax nổ là nổ luôn và khi nổ máy tròn êm bình thường ) mà đã nổ rồi thì tắt đi đề lại rất rễ nổ .
Mobilest
Giữ xe
Đọc kỹ mình sửa và gặp trường hợp như thế rồi.Còn phải kiểm tra thêm hệ thống mạch ,cầu chì + khóa điện + các đầu giác nối .Nếu chập chờn tiếp súc kém sẽ sinh lỗi cảm biến cam
luyen_hybrid
cụ kiểm tra cả lúc cụ đề không nổ xem áp suất dầu báo về là bao nhiêu cụ nhé,mắc cái đèn led vào rồi đề xem có tín hiệu xuất ra béc không ạ
county2009
bác kiểm tra main relay, coi chừng relay chập chờn lúc ăn lúc không, khi đề không nổ thì bác để ý xem đèn check có báo không, nếu khi bật on chìa khóa mà đề hoài không nổ + đèn check không sáng thì là nó 100%
hung dong anh
Báo cáo các cụ mấy hôm nay em lu bù quá , có hai cậu thợ máy thì lại nghỉ có việc nên chưa dứt điểm được em nó ngay cộng với việc để xác định chắc chắn về vấn đề áp xuất trên đường ống bơm sơ cấp và áp trên ống cao áp em đã hì hục chế lấy một bộ đồng hồ để đo áp xuất trên ống cao áp để theo dõi áp trong quá trình nổ hoặc ko nổ được .
checkcar
cụ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống nhiên liệu , các đầu rác tiếp nối, cái này em nghỉ hệ thống nhiên liệu 80 %
tuandienvbhp
cụ ơi cụ kiểm tra lại mát cảm biến xem thế nào, hoặc nó tiếp xúc kiếm cũng có hiện tượng như vậy cụ ạ. chúc cụ thành công
