Santafe chết máy! cần giúp đỡ!
thieugia1315
Bình luận: 26Lượt xem: 2,752
thieugia1315
thưa các cụ! em gặp một con santafe đời 2007 cứ nổ máy chạy một lúc là chết máy nổ lại không được! chờ khoảng 15 phút đề nổ lại lại nổ được lúc đó báo đèn check! trước đó không báo các cụ ợ! em cắm máy vào thì thấy báo lỗi p335 cảm biến trục khuỷu em thay cảm biến đó vào chạy được một hôm lại thấy chủ xe quay lại báo không được vẫn bị như thế! em cắm máy vào kiểm tra lại thì báo không có lỗi gì cả mà vẫn bị triệu chứng cũ! các cụ có cao nhân nào giúp em trị bệnh này với nhé! thank các cụ nhiều!
hatrantri.pci
cụ xem lại nhé. cụ xem đèn báo nạp trên bảng taplo có sáng không? áp xuất buông đốt bao nhiêu? ngày trước xưởng em cũng có 1 con GET deawoo như vậy nó chết máy phát điện. "thủng dàn điốt".và phải lên cả cos pistong nữa ,chúc bác thành công!
lehuyvu79
Xe bạn máy xăng hay dầu đi được bao nhiêu km, với dòng máy dầu thì đi khoảng 150.000km là máy bắt dầu hư hỏng nhiều, bạn kt cơ bản lọc nhiên liệu xem sao và cho thêm thông tin nhé.
oto16ahn
Em gặp lỗi 0336 thì do cảm biến trục khuỷu lỏng . Em tháo ra vệ sinh rồi bắt lại là ok . Chúc cụ sớm xử lý xong
toyota_vietnam
cu ve sinh van VGT voi may con van o tren dau gian Interculo nhe
luyen_hybrid
cụ chủ thớt nói không rõ ràng khó chém quá ạ. xe của cụ là máy xăng hay máy dầu, khi không nổ máy cụ đã kiểm tra cái gì rồi ạ. nếu là máy xăng thì có lửa, có xăng không. nếu là máy dầu thì nhìn trên data xem khi đó áp xuất dầu đạt bao nhiêu ạ, có tín hiệu mở kim không. đừng chỉ tập chung vào tìm mã lỗi cụ ạ.
thieugia1315
đèn không sáng. mà thủng dàn điot thì hết acquy thay dàn diot mới chứ làm gì mà lên cả cos thế cụ. cụ chém khiếp quá!
htcbmw
Bẩm cụ cho e chém với ạ. hiện tượng santafe 2007 như cụ nói. thì theo e ngĩ đó là máy dầu. có phải ko ạ.
máy xăng: cụ vệ sinh lọc ở bơm xăng,và thay lọc xăng đi ạ.
máy dầu : cụ thay cho e toàn bộ lọc và vệ sinh đường dầu đi ạ.
chỉ có vấn đề đó làm thiếu áp và lượng nhiên liệu thì cụ mới nổ máy được sau 15 p ạ.
E xin hết ạ
thieugia1315
E xin hết ạ
xe này máy dầu cụ ợ. thank các cụ em xử lý được bệnh cho em nó rồi các cụ ợ!
luyen_hybrid
cụ chủ thớt lúc khó khăn thì tìm đến anh em nhờ giúp đỡ, anh em chém nhiệt tình song cụ chủ nói toẹt ra 1 câu làm song rồi, cụ thế này tôi tin lần sau không ai giúp cụ nữa đâu. anh em lên đây để chia sẻ học hỏi nhau, cụ muốn lấy những kinh nghiệm của người khác mà cụ không muốn chia sẻ. tôi tặng cụ 1 câu này hy vọng cụ sẽ thay đổi suy ngĩ của mình, " hãy cho đi, khi cho đi chính là mình đang nhận lại".
vandoanhtb
Ủng hộ cụ cả hai tay
thieugia1315
các cụ thông cảm em giờ mới online được. em nó bị van hằng nhiệt không mở nên nước nóng nó tắt máy trong khi nước phía dưới két vẫn lạnh các cụ ợ! em bỏ hẳn van hằng nhiệt luôn thế là em nó lại bình thường. cảm ơn các cụ đã giúp đỡ em nhé!
vandoanhtb
Theo cụ nói như vậy thì khi chết máy mà cụ đề lại sẽ có hiện tượng mấy đề quay yếu vì đang trong tình trang gần như bó máy mà.Nhưng em không thấy cụ đề cập đến vấn đề này khi nêu pan bệnh
