Thuanthien89
Chao các cu.tinh hình em đang làm con santafe 2015 bi bó bạc biên thủng lốc máy em đã thay lốc mới bơm dầu pittong tay biên bạc xecmang mới....
Khi làm xong máy nổ ok nhưng bi gằn máy 1 chút.em kiểm tra hơi thì 4 máy như nhau.vào xem data thì các thông số báo bị sai như vòng tua máy trên đồng hồ báo 800 thì trên data bao trên 4000 roi tren 3000....nhảy loạn.quat gió chạy tốc độ cao on off suốt trong khi quat không chay.công tắc chân phanh ₫ạp thì không thấy báo on off.....
Em đã kiểm tra các dăc mát bắt hết rồi.
Em mở hộp thì thấy 1 con ic bị đen chân.trong khi cac con khác chân sáng
Bác nào găp trương hợp vậy thì tu vấn giúp em vói.em xin cam ơn
