SANTAFE 2008 ga lên chậm gần như k có cảm giác có ga, lúc bị lúc không
A
Bình luận: 26Lượt xem: 3,878
nguyen nghi
cụ đã làm máy dầu bao giờ chưa ạ?
nếu cụ làm rồi thì dễ hiểu thôi ạ,
xe đời cũ thì dùng cơ cấu cơ khí bằng van chân không.
nhưng xe đời mới bây giờ dùng mô tơ điện cụ ạ,
thay đổi góc mở của cánh nhồi gió
e hiểu nôm la vậy thôi ạ
San 2008 vẫn dùng dù chân không mở cửa gió tubo nhé cụ, nó là vgt đó.
balong_autotn
theo ngu kiến của em cụ nên loại trừ từng mục một.
1.với hệ thống nạp khí cụ có thể tháo đường ống hút ra cho nạp khí trực tiếp không qua bộ phận tubo và làm mát khí nạp nữa.
2 với cái EGR cụ phải trực tiếp tháo hẳn cái van ra vệ sinh ko thể tin lời mấy ông khác được,nếu vệ sinh rồi mà cẳm thấy chưa yên tâm thì cụ bịt hẳn đường luôn hồi khí xả thử xem sao(ko có đường này máy vẫn bốc bt)nếu ko phải em nó thì lại trả về nguyên bản.
3.cụ kiểm tra lọc nhiên liệu và đường ống nhiên liệu.
4.kiểm tra lại con cảm biên đo lượng gió xem tín hiệu báo về có gì đáng nghi ko(thay rồi không có nghĩa là đã ngon đâu cụ ạ)
Phongvanlc
Xe của em bệnh tương tự.e rút jac điện mới cả 2 đường hơi nhỏ thì đề đc sau lại bị.có gì góp ý e với.đau đầu với e nó quá
