Santa fe chỉ nổ garanti đạo chân gas không lên
Bình luận: 5Lượt xem: 1,351
Thangdang7373
Em.xin chào các cụ, e đamg bị con santa fe 2010 máy d4ha crdi evgt vật vã, e làm máy, thay dàn hơi, ráp máy lên thì không nổ được e kiểm tra dấu cam đã đúng nghi ngờ bơm cao áp, mang đi sửa thì thợ báo bth về lắp lại, xịt rp7 vô thì nổ mà chỉ nổ được garanti, không đạp gas được, đạp gas tua lên 1000 rpm r tắt máy báo lỗi p0087
- e đã thay cảm biến rail,
- đã thay scv bơm cao áp, scv rail
- 4 béc vẫn ngon dầu vẫn đều, không bị đái béc
- đã test hộp đen, tín hiệu xung khiển scv vẫm có
- bơm tiếp vận áp 3 4 kg/cm2
Các bác chỉ bảo e với
Hoàng Nhật
Khi nổ máy áp rail được bao nhiêu và cả khi ga lên, không thấy nói đến, kim phun đều thì không có gì lạ mà quan trọng đường hồi của 4 cây kim nó thế nào, khi xe vào vẫn nổ, mình làm xong không nổ mà cụ thay nhiều cảm biến vậy chắc nhà cụ có cửa hàng phụ tùng à
P0087 là gì??
theanh_79
Đã dùng hình ép nó khai ra lỗi P..... rồi thì cứ điều tra xác minh xem thực hư ra sao.
Đùa bạn chút,liệu có thể trong khi ráp chưa kín buồng đốt hoặc vì 1 nguyên nhân nào khiến mất áp
Mình gửi bạn tham khảo thêm
