Sạc yamaha
tringuyen
Bình luận: 17Lượt xem: 20,714
tringuyen
Có bác nào đo sạc trên xe yamaha chưa ( sirius, exciter...) có điều lạ là đo nó lên khoảng 6-7v, vậy mà nó vẫn sạc vào bình phà phà, cục sạc của nó cũng 4 chân giống honda zậy, mà honda thì đo khoảng 13-14v. có bác nào biết vô giải thích dùm ae
chứ để tưởng nhu honda thay cục sạc uổng tiền ah, thanks
longxehoi
chào bạn -theo bạn nói 6-7v mà sạc bình thường là hơi lạ bạn đo dòng ampe -bạn coi lại ngay chân mas cục sạc có vấn đề o -chúc bạn thành công-sơ đồ chân cục sạc suirius -back chân mas -đỏ sạc -cam mô bin -w mô bin bạn vô tyrang yamaha lấy sơ đồ mạch về tham khảo nhé
tringuyen
hehe mình không có đồng hồ đo dòng bn oj, chỉ đo dc volt thôi ah, vậy mới lạ, 6-7v mà vẫn sạc đủ cho accu 12v, mình nghĩ dòng nó cao hơn thôi ko biết có đúng ko mới lên hỏi bn nào biết chỉ dùm
buzz
Nếu mà đúng như bác nói thì điện áp trên xe yamaha chỉ được 6-7V, vậy là yamaha ghi 12V cho vui thôi nhĩ.
thong thai
Bạn ơi, chân cẳng thì ya và honda đều giống nhau, chỉ có khác là chân của giắc cắm thui. nếu mà mang cục xạc ya cấm vào honda là sẽ bị đoản mạch và ngược lại.
còn như bạn nói đo dòng điện áp của ya chỉ lên từ 6-7v là do trong mạch nó có ghim điện áp hạn dòng và có ổn áp. nếu như bạn đo bằng đồng hồ điện tử thì sẽ thấy nó lên tới 6,7v rồi sẽ tụt xuống lại còn 3,6v-4,2v thui. Xạc rất tốt, chứ nếu lên qóa từ 8v trở lên thì có nghĩa là cục xạc đó có vấn đề đó.
Đối với xạc của xe dream- wave thì điện áp hạn dòng nó lớn hơn, có thể lên tới 13-14v lận, nếu như mạch của xạc có ổn áp thì chỉ lên 12v rồi tụt xuống lại 8-10v thui, còn mạch ko có ổn áp thí sẽ cháy bóng ngay, bởi vì lúc bạn rú ga bao nhiêu thì điện xạc vào bình bấy nhiêu, đèn sáng bấy nhiêu-> hca1y bóng và mau hư bình, do là xạc qóa tải, hết nước thui.
Mong những điều mình tâm sự trên là có ích cho bạn
Chúc bạn may mắn
Bybybybybybybybyby
---------- Post added at 01:43 PM ---------- Previous post was at 01:07 PM ----------
Ah còn nữa, có những loại xạc nó ghim điện áp cố định luôn nha bạn. Là như thế này: khi bạn nổ máy, bạn đo xạc lúc xe còn đang ở chế độ garenti là 12v, rồi lúc bạn rú ga lên để bạn đo thì điện áp cũng là 12v luôn, nó ko tụt xuống.thường thì xạc đó sử dụng cho xe spdream hoặc citi.
Nên bạn khỏi thắc mắc tại sao ya chỉ lên 6-7v, đó chỉ là điện áp(volt), còn cường độ dòng điện(ahm) thì lúc nào cũng đủ hết nha bạn
mr nhông1412
<b>NHÔNG SÊN DĨA CLUB</b>
đo 6-7v á,em đo miết nó nằm từ 12.3v đến 14.7 bác ạ,chắc bác đo nhầm rồi,ngày nào cty em ko đo sạc yamaha,em làm miết mà
---------- Post added at 01:51 PM ---------- Previous post was at 01:49 PM ----------
Chúc bạn may mắn
Bybybybybybybybyby
nếu muốn đo như vậy thì phải tháo dây sạc ra khỏi accu mới cho ra thông số như vậy,còn đo trên bình ko bao giờ ra
dream2012
Sạc 4ch yamaha cũng có loại chỉnh lưu toàn kì đấy.loại sạc hon da chỉ ổn định dòng cho máy phát nên khi đo sẽ thấy u cao hơn.còn loại chỉnh lưu toàn kì 4 ch thì kiếm soát được tình trạng ac quy,loại này đo ko tải chỉ 5 >6 v ga lên là tụt áp do không tải.Loại này đo thì phải đấu vào ăc qui với điều kiện ăc qui phải được nạp đầy.đo ở chế độ garanti thì khoảng 12,5 >13 v,ga hết tầm cũng chỉ 14,5 > 15v là sạc còn tốt.Dưới các thông só này hoặc vượt quá thông số này thì phải thay sạc.
thualatien08
bác đo có bình acquy hay không.có bình thì 14,5v.không bình đo tại 2 cực chỉ được nủa chu kì la khoang 7v thôi.là sạc bình thường .vấn đề này đã được thảo luận rồi
thualatien08
bạn vào thêm mục này nữa anh em oto_hui bàn luận cũng rất nhiều:
Điện áp nạp của IC nạp trên xe Honda
Thảo luận trong 'Gara Sửa chữa xe máy Cho Biker' bắt đầu bởi ice_hut, 4/8/13.
thinhoto6a
Chúc bạn may mắn
Bybybybybybybybyby
bạn đo sạc ya lúc gacenty hả? có đo lúc lên ga không??? nếu 6-7 v là em nó không sạc được đâu tại dòng sạc cho bình không cần lớn khoảng 1,5A mà thôi (nên dây điện sạc bé) bình sạc phải 13-14V dòng khoảng 1,5A là được. Bạn nên kiểm tra lúc tăng ga thử nha. chúc bạn giải quyết đc vấn đề.
phongtran2008
Sạc Ya đo volt phải gắn 2 đầu dây vô cọc bình. Xe nào hay hết bình mới cần phải đo vì nó liên quan đến sạc mạnh, sạc yếu. Còn việc xác định có sạc hay ko sạc cần gì phải dùng đồng hồ. Làm chậm là đói làm nhanh là no.
Thinh1990
Chúc bạn may mắn
Bybybybybybybybyby
bác oi cho mình hỏi thêm ,, nếu xe ya (ví dụ sirius di)cái giác cắm nó bị hư,mà mình mua k có, mình thay giác cắm honda vào thì mình thay đổi chân giác cắm như thế nào bác à,, bác có thể chỉ rỏ cho mình xin. thank bác trước....
trexanh135
đổi chéo giữa các dây. 4 dây tạo thành góc của một hình chữ nhật thì bạn cứ đổi chéo góc nha
dhlong
Các bác cho em hỏi, em đo sạc trên chiếc sirius thì chỉ lên được gần 13v khi kéo ga. Em nghĩ nó sạc kém nên đã mua cái sạc khác trong hãng nhưng khi kéo ga cũng chỉ lên đươc 13,2v. Các bác cho em hỏi tại sao nó ko lên đươc 14v nhỉ? (Ngoài lề chút nhé, em có thay củ đề loại bình thường rồi, không phải chính hãng, làm sao để biết nó có ăn nhiều dòng không a?)
