Rút cảm biến nhưng xe ko báo check...
Black_Mack
Bình luận: 33Lượt xem: 1,965
vietduy234
Bác nổ máy rồi rút cảm biến đó xem..xem đèn sáng không nhé...?? Nếu sáng hộp ok..còn nếu nổ máy mà rút ra không sáng thì 1 là đèn check cụ cháy...cháy hay không thì thử bật on xem đèn sáng k..sáng thì đèn bình thường không cháy.!! 2 nữa là do hộp cụ vấn đề
K biết xe nổ ngon lành và khoẻ không ạ
nêú hộp có vấn đề sao vẩn nổ hả cụ . đang nổ mà rút ko sáng thì ta thử tắt máy nổ lai xem có sáng ko
lieukhai
thường thì khi bật on chìa đèn chek sáng nổ máy không có lỗi vài giây đèn chek tắt khi đang nổ rút rắc sẽ có lỗi đèn chek sẽ nổi hoặc tắt máy nổ lại đèn chek không tắt , nếu bật chìa on đèn chek sáng nổ máy tắt rút rắc các loại không sáng chek thì se cụ làm đã được cụ khác sử lí chek tắt không cần hộp rồi nhằm qua mắt người....để làm gì các cụ đều hiểu
ý cụ ấy nói là bật chìa khóa ON thì đèn check sáng, khi nổ máy thì đèn check tắt ---> không có nghĩa là máy không có lỗi, vì thực tế ta đưa máy vô test thì phát hiện ra lỗi. Còn vì sao máy có lỗi mà đèn check lại không sáng thì là do xe đã bị độ chế rồi, có rất nhiều cách để làm "đèn check tắt khi nổ máy", mục đích là để che mắt người để mua bán xe chẳng hạn
lieukhai
Chào các cụ...em có con BT50 mà em rút thử mấy cảm biến ra nhưng xe ko báo check là sao các cụ...cụ thể là cảm biến lưu lượng gió và gì nữa em quên rồi...dù rút dây cảm biến ra, đề xe nổ máy nhưng lại ko báo check...ko hiểu sao luôn...
cụ cũng mảo hiểm thật, có những dòng xe không xóa lỗi nổi vì nhiều lý do:
- Do máy test chưa đủ chức năng, phải có máy chuyên dùng hoặc cao cấp hơn
- Không xóa lỗi bằng cách bình thường mà phải xóa bằng phương pháp riêng theo từng bước (bằng tay hoặc bằng máy)
lieukhai
Bác tắt khóa điện rồi mở on chìa. Lúc này đèn check sẽ sáng lên, khi đề nổ sẽ tắt. (Kiểm tra đèn check còn hoạt động không). Khi đèn check còn hoạt động mà rút giắc cảm biến ra không sáng thì có 2 vấn đề. Thứ nhất đèn chậm sáng, phải nổ máy nhồi ga vài lần hoặc chạy vài vòng, thứ 2 là dây khiển đèn check. Bác kiểm tra rồi báo lại nhé
- Cụ cho em hỏi dây khiển đèn check là dây gì ạ? nó được nối với hộp hay sao bác? Và cụ thể dây đó sẽ cấp mass hay cấp dương cho đèn check ạ?
- Nếu không phải do đèn hư, cũng không phải do dây khiển đèn check, thì còn do những nguyên nhân nào khác: hộp chẳng hạn, v.v...
Black_Mack
Ko vọc sao khá nổi bác...hihi
Black_Mack
Mà các bác ơi...xưởng em đang định đầu tư máy test mà chưa biết nên chọn máy nào...giờ xe hiện đại quá mà ko có máy test chỉ có đứng nhìn chứ mần ăn gì các bác...mong các bác sớm tư vấn để em đầu tư vs ạ...xưởng em làm nhiều dòng lắm ạ...mez,toyota,hyundai,mazda...nói chung nhiều lắm ạ...gscan thế nào các bác...
