Rung giật vios 2010
bongua90
Bình luận: 12Lượt xem: 1,702
bongua90
Xin chào toàn thể các cụ O-H thân mến!
Hôm nay em có gặp một em vios đời 2010 mắc canh bệnh na y rung giật và đồng thời báo đèn check, em được bác lái xe trình bày là từ khi em nó báo lỗi check là xảy ra hiện tượng rung giật các cụ à. Vì ko có máy chuẩn đoán nên em chưa tìm được ra nguyên nhân. Rất mong được sự giúp đỡ và đóng góp của các cụ. Thanks
Em đã kiểm tra buzi và vệ sinh họng hút (buzi mới thay còn họng đã vệ sinh xong) đều ko được các cụ à, em băn khoăn ở chỗ là em nó báo check nên xảy ra hiện tượng rung giật.
hung dong anh
( thứ nhất là cái buzi , thứ hai là cái gì gì .... Bạn cứ tìm xem ) . Bạn đưa Thong tin ít vậy thì mình chỉ biết tư vấn bạn như vậy thôi
bongua90
cụ cung cấp thêm thông tin về xe chứ thông tin cụ cho quá ít để anh em hiểu.theo em cụ kt hệ thống đánh lửa đầu tiên cụ ah
Em đã kiểm tra buzi thì thấy buzi mới thay vẫn còn mới và đánh lửa vẫn tốt, em băn khoăn ở chỗ là xe báo check rồi sau đó xảy ra hiện tượng rung giật cụ à!
thaodinh_amc
Báo check thì phải đọc lỗi rồi mới phán được cụ nhé. Thời buổi bi giờ đi cày không thể tay không bắt cướp nhanh được cụ ạ. ;)
quanvancuong
bác ktra dầu bôi trơn, lọc dầu. lọc xăng, kim phun thử xem
nếu thiếu dầu bôi trơn ->bó kẹt-> đcơ nóng -> kích nổ -> rung giật
Lọc xăng tắc hoặc đường ống bị rò, kim phun tắc -> ko cung cấp đủ nhiên liệu, áp suất phun ko chuẩn cũng làm đc rung giật
bongua90
em cũng đã vệ sinh kim phun rồi bác à, còn lọc xăng và bơm xăng chưa thử bác à vì hôm nay muộn quá nên đành phải để mai em kiểm tra và đo áp xuất bơm xăng xem sao có gì em báo cáo và xin ý kiến bác tiếp.
xebo
làm nhưng xe đời cao mà k có máy test thì k khác nào bắn nhau mà k có súng cụ àh,nếu có mã lỗi thì anh e con tư vấn được chứ như cụ nói thì khó quá,k thì cụ phải biết xuất mã lỗi bằng tay rồi đưa lên dây cho anh em chém thì còn tạm ổn chứ cụ àh
quanvancuong
Trước khi bác xúc rửa kim phun thì bác lên ktra lọc trước vì lọc tắc thì xăng bẩn mới lên kim làm kim tắc
bác lên ktra cả lọc thô( nếu có ) và lọc tinh nhé. ktra xong lọc thì mới xúc rửa kim phun
Rất mong đc các bác góp ý
tranquynhnd
May bi rung dật mà cụ ko có máy scan .cụ có thể nổ máy rút jắc bobin từng máy để xác định xem bỏ máy nào từ đó có thể đảo bô bin, bu j ,kim fun để tìm ra bộ phận bị hỏng còn nếu ko phải bỏ máy thì cụ kiểm tra áp xăng các đường ống hơi trước rồi mới nghĩ đến các cảm biến và bộ vvt-i cứ từng bước sẽ giải quyết được vấn đề chúc cụ thành công
bongua90
Cảm ơn các cụ đã giúp đỡ và chia sẻ cho bài viết của em, chúc các cụ một năm mới mạnh khỏe và gặp hái được nhiều thành công mới. Nhờ sự giúp đỡ của các cụ mà em đã tìm ra bệnh và đã điều trị để em nó vi vu đi chơi tết, em đã thay bơm xăng nên em nó đã hết rung giật và hết báo check luôn.
Tranhoaison
Lần sau khi đưa bài ..các chủ thớt nhớ đưa cụ thể ..ví dụ báo lỗi thì phải đọc lỗi thì anh em mới có thông tin mà phán chứ ..hiiii..!
