Rolex 130w - 3 không chạy được chế độ nhanh.
nhacgtk48
Bình luận: 5Lượt xem: 1,149
HTRICO
nếu cụ làm lại cả côn số thì cụ đo lại áp suất mở côn số 1 và số 2. có thể của cụ chỉ do phần điện chuyển số
TranThanhTu
Xem chỗ di chuyển đi. Hộp số kiểm tra lá ma sát đi, chắc nó mòn lắm rồi, thay lá ma sát mới. Kiểm tra luôn đường dầu điều kiển chế độ thỏ rùa. Tắc thì thông không thì thôi. Xong lắp vào kiểm tra mơ tơ di chuyển, nếu đường dầu điều khiển ok thì mô tơ chỉ làm chức năng quay truyền chuyển động thôi. Nó yếu quá thì mơ ra xem có phục hồi được không. thay ruột mới. Chúc bạn tìm ra bệnh! Chứ đừng có chưa gì lại lôi bơm và mo tơ ra làm như thế !
