Ga điện trên xe Hyundai Rolex 140 đời 2004 làm việc yếu
Bình luận: 11Lượt xem: 1,752
Boytho
Nói nhu vậy có thể đúng hoạc ko.vi khi bạn làm ga chân liệu có cố định ga luôn ở 1200 rpm ko. Còn nếu luôn cố định được như vậy thì lỗi do hộp đen điều khiển ko chuẩn. Bởi vì khi làm ga tự động hộp đen nhận tín hiệu từ cảm biến ga.
Nambgcb
Cụ bật chế độ tự động trên táp lô chưa? Nếu đã bật mà vào thao tác vòng tua không lên thì công tắc áp thấp tèo hoặc không về đến hộp cuối cùng mới là hộp có vấn đề
hoangjimy
các bác cho em hỏi em có lam con huynh dai rolex140 doi 2004 khi làm ga chân thì khỏe mà làm ga điện thì yếu hơn so với ga chân ? chế độ ga bằng nhau 1200rpm
chắc do cảm tính thui. chứ cùng vòng tua 1200 sao khác nhau được. để ý khi vào tải thì ga còn bao nhiu chứ. có thể thanh kéo moto ga ko được tốt nên khi vào tải bị cong lại.
cocacola
Ây ra cái món này em gặp rồi à , nhờ có cao thủ chỉ cho à . nó sẽ hoạt động tốt khi mức ga tay cụ chỉ lớn hơn 1200 RPM à
Nambgcb
Ga tự động là cái mô tơ ga chạy chế độ tự động bạn nhé. Tự Nâng ga lên mức bạn đặt bằng núm ga trên cabin khi bạn có thao tác tự hồi về mức ga cầm chừng sau khi dừng hết các thao tác khoảng 5 giây
baybong123
ga tự động nó nằm trong cơ chế hoạt động của ga điện. chứ không nói nó riieng được cụ nhé. khi để chế độ ga tự động tức là cụ không dùng ga chân nữa thì cụ làm vào động tác tay trang là ga sẽ tự động lên .lên bao nhiêu tùy vào cụ vặn chiết áp ga trên ca bin là bao nhiêu. còn khi cụ nghỉ nghơi sau 4-5s ga sẽ tự lùi về không cần cụ vặn chiết áp xuống nữa.
- còn khi cụ tắt chế độ tự động trên màn hình cụ dùng ga chiết áp cũng giống như ga cơ cụ xoay chiết áp đến đâu thì ga sẽ cố định ở vị trí đó và cụ làm việc và ga sẽ không tự về . nhưng đây vẫn dùng củ moto ga điện cụ nhé
_còn khi cụ dùng ga chân lúc đó mới là cơ .để khi sử dụng cụ cần nhớ mấy điều này không dễ bị mơ hồ ga cơ mới ga điện và ga tự động
batata47
cụ cho em hỏi neu truong hop ga dien va ga chan lam viec cung yếu như nhau ? thi nguyên nhân j co the xay ra
