Rò rỉ ga không rõ nguyên nhân
Phonginlaocai
Bình luận: 15Lượt xem: 1,794
Phonginlaocai
Các cụ có thâm niên cho em hỏi chút
E làm điều hoà con hino 8 tấn cách đây một tháng trước em đã kiểm tra rất kĩ k bị dò ga ( đồng hồ đứng im ) rồi em mới nạp nhưng bây giờ họ quay lại bảo đi chưa đc một tháng thì k lạnh nữa. E tiến hành kiểm tra dò rỉ 2 lần nữa nhưng vẫn k tìm ra đc điểm dò ga đồng hồ áp vẫn đứng im nhé các cụ e thấy có chút dầu lạnh ở van tiết lưu. Các bác giúp em với
Phonginlaocai
Chỗ van tiết lưu vẫn có dầu lạnh chảy ra nhưng khi cho xà bông vào thì k có hiện tượng xủi bọt lần đầu tiên gặp căn bệnh lạ như này. Tháng sau ngta lại đến tiếp thì phải làm sao đây
Thuocdoc113456
một tháng mới hết ga hay xuống nhanh ạ .nếu không được thì cách tốt nhất kiểm tra kỹ hệ thống xem có ẩm do dầu ra không ,xấu quá tháo hết ra ráp lại dịm bể nước bơm áp 20kg xem thế nào ạ
anhkho1
nếu mọi thứ bác da kiểm tra kỷ rồi, thi bác thử thay phớt lốc xem sao. khả năng cao khi chạy cốt quay cộng với nhiệt độ tăng nó mới xì.
sunt808
Bơm mà đồng hồ không giảm khả năng cao nhất là nhất phốt nhì ống tam ti sạcthôi bác ,bác xem chỗ phốt và đường ống đi có ướt nhớt không.
