Rexton 2.7 2008 cần giúp đỡ
tronghaiauto89
Bình luận: 2Lượt xem: 1,132
tronghaiauto89
tình hình là em mới làm xe rexton 2.7 hiện tượng ban đầu là xe không nổ được máy, e kiểm tra thì kim số 1 bị kẹt mở, e gửi đi thay ruột kim, lắp vào được 2 hôm thì lại k nổ đk máy 2 xả e chỉnh lại giắc điện cắm vào ok, nổ ngon lành đứng tại chỗ ga ok, cứ chạy ra đường là nổ đèn check báo lỗi p1148 accelerometer ( knock ) leaming & P1254 rail pressure control negative máy nổ rung và yếu hẳn đi, cụ nào gặp rồi tư vấn giúp e với
tranga
tronghaiauto89, 4 phút trước
Mớitình hình là em mới làm xe rexton 2.7 hiện tượng ban đầu là xe không nổ được máy, e kiểm tra thì kim số 1 bị kẹt mở, e gửi đi thay ruột kim, lắp vào được 2 hôm thì lại k nổ đk máy 2 xả e chỉnh lại giắc điện cắm vào ok, nổ ngon lành đứng tại chỗ ga ok, cứ chạy ra đường là nổ đèn check báo lỗi p1148 accelerometer ( knock ) leaming & P1254 rail pressure control negative máy nổ rung và yếu hẳn đi, cụ nào gặ
