Relay bảo vệ khởi động
N
Bình luận: 3Lượt xem: 2,542
NguyenCuong1988
cái này bác đấu con 5 chân và lấy điều khiển từ chân L của máy phát điện nhé là ăn ngay
Cái dùng rơle 5 chân. Nguồn từ ổ khóa khi đề nối vs chân 30 của rơle. Chân khiển lửa là lửa sẵn . Chân khiển mát nối vs trung tính của máy phát.khi chua nổ máy thì rơ le đóng mach nối chân 30 vs chân 87a đi xuống đề. Khi động cơ đã nổ đường trung tính có lửa do vậy ngắt rơle . Chân 30 nối vs chân 87 . Lúc này nhấn nút đề không có tác dụng.
