rang rover spost mời các cụ giúp đõ
tunglam.9x
Bình luận: 21Lượt xem: 1,342
tunglam.9x
Xưởng cháu có con ranrover máy xăng v8 ạ
Xe bị bó máy do hết nước các cụ ạ
Cháu đang bên nước ngoài
Sau khi thợ máy làm xong thì đề không nổ
Cháu kiểm tra chết 2 con c.biến cam (do bó máy quá nóng ạ)
Bên này mua không có cháu phải mua tận vn 7 triệu 2 con gửi máy bay sang sau khi lắp thì máy nổ tốt ạ
Nhưng sau khi lấy xe thì chạy đc 2 ngày chủ xe đến lại bảo là có lúc ga bị đuối và ga không lên ngay ( thỉnh thoảng mới bị) có check
Cháu kiểm tra thấy lỗi p0018 ạ
Nếu xóa lỗi là lại hiện lại ngay lập tức
Cháu phát hiện ra là gaarti hơi thấp tầm 600v/p ạ
Nếu đạp ga hãm lại ở 800v/p không cho xuống nữa thì ngon ạ không lên lỗi nữa
Cháu đang nghi thế này có thể do vòng tua thấp nên c.biến cam với cơ không đáp ứng được điện tiêu chuẩn của hộp nhận về
Mời các cụ vạch lối cho cháu với ạ
Và các cụ cho cháu hỏi luôn con này ga điện thì chỉnh gaarti thế nào ạ cháu có máy x431 thôi ạ
vu mao
bác đang ở đâu vậy ? con này ga điện thì không chỉnh được bác ới
x431 thì lại càng không bác ạh
bác phải làm cái lỗi p0018 đi thì hết bênh
-bác đặt sai cam rồi
thienhoa_auto
Con này dùng Vanos khi đặt cam phải xoay cây cam (intake)ngược chiều kim đồng hồ nhé cụ. Khi cụ giữ ga 800 thì VSV được cấp điện mở dầu xoay cam nên nó không báo check nữa thì đúng là sai cam rồi.
haiphuc
Cụ đăng ở chỗ nào trên trái đất vậy.....cụ đặt sai cam ngay từ đầu rồi...tháo ra đặt lại rồi tính tiếp.
-Bác chủ cứ hỏi lại mấy ông thợ máy xem, dựa vào đâu mà bảo là đặt đúng
-Các lão ấy không hợp tác thì lôi ông chủ vào làm trọng tài. Ông ấy sẽ quyết định
-Bác nói với ông chủ là máy báo lỗi. Máy là khách quan, không phải mình đá bóng cho thợ máy
-Bác có 1 sai lầm lớn từ ngày xửa ngày xưa cùng với đa số mọi người, là chấp nhận 1 trật tự vô lý là sự phân biệt thợ điện, thợ máy.
-Bác ở Lào hay Angola vậy?
tunglam.9x
Cháu làm điện chả bao giờ đặt dây cam cả
Lại
Cháu ở angola cụ ạ
Cho cháu hỏi con này nhìn vào đâu để đặt lại cam hả cụ...cháu tìm mãi không thấy dấu
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
con này đặt cam ko cần phải dưỡng cũng đặt được , nếu tinh ý thì con này đặt cam dể như toyota , chẳng có gì gọi là ghê gớm cả , bác vào all data tham khảo nhé ở trong đó tuy rằng ko được như tài liệu chính hãng nhưng cũng đủ để dùng , ở trong all data nó đặt bằng dưỡng nhưng ngoài nếu tinh ý thì ko cần , vì e đã từng làm con này rồi , bộ dưỡng của nó giá khoảng 7tr quá phí để đặt cam con này
tunglam.9x
Cụ có thể cho cháu sơ đồ hoặc hình ảnh phác họa chi tiết được không cụ
Cảm ơn cụ rất nhiều
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
thực ra nhớ thì cũng khó diễn tả được , mà có kém tiếng anh thì trong all data nó có hình ảnh cụ thể mà , vào đó là sẽ biết hết thôi cụ à
