trung_thanh549
Kính thưa các bác, xưởng em có con captiva số sàn 2007 vào. Anh chủ xe bảo tắt máy rút chìa khóa thì quạt tản nhiệt vẫn quay không tắt. Em kiểm tra thì không thấy gì, vẫn bình thường vá phát hiện thêm quạt tản nhiệt số 1 không quay (khi nổ máy và đã bật AC). EM cắm máy vào xem live data thì thấy cả 2 quạt đều ghi "active". Tắt máy và active thử từng fan thì fan 1 vẫn ko quay và ko có mass khiển quạt (quạt còn tốt, em đã thử điện trực tiếp), chỉ có quạt số 2 quay. Động cơ ko báo lỗi, đã kiểm tra cầu chì và relay quạt vẫn OK. Em đang nghi đường dây có vấn đề và mạn phép xin các bác chỉ giúp (nếu có sơ đồ cooling fan system thì up cho em xin luôn ạ). Xin chân thành cảm ơn!
