Quạt làm mát két nước cần giúp đỡ
hoangtrieu
Bình luận: 26Lượt xem: 2,238
dung969
Làm sao lại điều chỉnh lại, vì khi người ta thiết kế như vậy nhăm tiết kiện nhiên liệu,sao cụ lại muốn điều chỉnh vậy
hanhthuy1990
anh em cho mình hỏi quạt làm mát kép nước đúng nhiệt độ là ecu điều khiển quay...bây giờ e muốn quạt chưa tới nhiệt độ đó nó sẻ quaysớm hơn 1 chút bác nào câu chưa giúp em với...
Bác có thể tìm được con cảm biến nhiệt độ có trị số điện trở nhỏ hơn con của xe. Tức phải làm sao cho điện trở lúc nhiệt độ 90độ sẽ nhỏ hơn cái của xe lúc nhiệt độ 90độ.
nguyenbuiquang
theo em để cho an toàn đó thì bác mua con cảm biến nhiệt độ đó song đặt ở nhiệt độ mà bác muốn n xẽ chạy rồi đấu với bình acquy như v n xẽ tác riêng ra qoạt làm mát chạy thôi mà k thay đổi j kết cấu của oto cả .
