vuonggiatuyen
Em có chú KIA morning đời 2015 .xe vào xưởng lúc nào quạt cũng quay tốc độ cao. Nguội máy rồi nổ nên quạt vẫn quay tốc độ cao. Em kiểm tra hộp cầu chì thì hộp cầu chì tích hợp không thấy ro
Bác nào có sơ đồ mạch quạt xe này không?Em có chú KIA morning đời 2015 .xe vào xưởng lúc nào quạt cũng quay tốc độ cao. Nguội máy rồi nổ nên quạt vẫn quay tốc độ cao. Em kiểm tra hộp cầu chì thì hộp cầu chì tích hợp không thấy ro
Điều hòa thì sao bác. Bác cắm máy vào có lỗi gì không?Em có chú KIA morning đời 2015 .xe vào xưởng lúc nào quạt cũng quay tốc độ cao. Nguội máy rồi nổ nên quạt vẫn quay tốc độ cao. Em kiểm tra hộp cầu chì thì hộp cầu chì tích hợp không thấy ro
Không biết loại này nó điều khiển tốc độ quạt như thế nào Bác nhỉ ?Bác nào có sơ đồ mạch quạt xe này không?
E lấy máy đọc quạt thì nhiệt độ 83 độ.e kiểm tra con cảm biến nhiệt độ nước không chết. Bật hoăc tắt điều hòa ko có gì thay đổi. Vẫn vậy quạt vẫn chạy ở tốc độ caoĐiều hòa thì sao bác. Bác cắm máy vào có lỗi gì không?
Bác kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước, và cảm biến áp suất điều hòa trước đi
Quạt ko trở bác nhaCon này hình như có trở quạt làm mát. Nếu có, cụ kiểm tra lại xem
Cảm biến em kiểm tra không chết màthay cảm biến nhiệt độ nước
bác kiểm tra saoCảm biến em kiểm tra không chết mà
Bác có cách nào kiểm tra ngoài dùng Gscan ra kobác kiểm tra sao
Bác lấy cảm biến ra ngoài ,để nguyên giắc ,bật công tắc on rồi lấy bật lửa đốt xem đồng hồ có lên hay không !nếu k lên thì kiểm tra dây hoạc thay cảm biến . Không bật máy lạnh lúc máy nguộiBác có cách nào kiểm tra ngoài dùng Gscan ra ko
