Quạt giải nhiệt két nước của xe Chevrolet Cruze ko chạy tăng chậm
D
Bình luận: 14Lượt xem: 4,705
hungem
Quạt giải nhiệt két nước xe chevrolet cruze mở máy lạnh ko chạy tăng chậm mà chỉ chạy tăng mạnh khi nóng nước giải nhiệt. Xin các bác tư vấn hộ em
- Bạn cho thêm thông tin,đời xe,dung tích động cơ,bạn đã làm những gì rồi?
- Hiện tại xe có báo lỗi không?
hungem
cruze ltz số tự động 2011, đã kiểm tra re lay tăng chạy mạnh thì chạy, re lay tăng yếu thì không chạy
- Bạn hỏi không rõ ràng,cũng khó tư vấn cho bạn
- Bạn ktểm tra cầu chì,rờ le khiển quạt,rờ le khiển tốc độ thấp,rờ re khiển tốc độ medimun,xem cái nào hỏng thì thay,kiểm tra lỗ ghim rờ le bảng cầu chì,xem có tiếp xúc tốt không,vị trí bảng cầu chì tại khoang động cơ
- Xe bạn sài 1 mô tơ,hay 2 mô tơ quạt vậy bạn? Bạn cho thêm thông tin nhé!
Duonghoact
O cau chi khoan may!
