Duonghoact
Quạt giải nhiệt két nước xe chevrolet cruze mở máy lạnh ko chạy tăng chậm mà chỉ chạy tăng mạnh khi nóng nước giải nhiệt. Xin các bác tư vấn hộ em
- Bạn cho thêm thông tin,đời xe,dung tích động cơ,bạn đã làm những gì rồi?Quạt giải nhiệt két nước xe chevrolet cruze mở máy lạnh ko chạy tăng chậm mà chỉ chạy tăng mạnh khi nóng nước giải nhiệt. Xin các bác tư vấn hộ em
cruze ltz số tự động 2011, đã kiểm tra re lay tăng chạy mạnh thì chạy, re lay tăng yếu thì không chạy- Bạn cho thêm thông tin,đời xe,dung tích động cơ,bạn đã làm những gì rồi?
- Hiện tại xe có báo lỗi không?
- Bạn hỏi không rõ ràng,cũng khó tư vấn cho bạncruze ltz số tự động 2011, đã kiểm tra re lay tăng chạy mạnh thì chạy, re lay tăng yếu thì không chạy
Minh tim ra nguyen nhan roi ! Cam on các ban da goi y cho minh nhe!cụ kiểm tra vệ sinh cảm biến nước mát nữa nhá?
- Nguyên nhân nó bị làm sao vậy bạn?Minh tim ra nguyen nhan roi ! Cam on các ban da goi y cho minh nhe!
- Bị đức cầu chì tổng, hộp cầu chì đó làm gì có điện trở mạch điều khiển quạt bạnNo chết con dien tro duoi o cau chi tong! Ban a
Đọc bài của cụ xong mà chẳng hiểu cụ nói cái gì, sao cụ diễn đạt vấn đề kém vậy trời!Quạt giải nhiệt két nước xe chevrolet cruze mở máy lạnh ko chạy tăng chậm mà chỉ chạy tăng mạnh khi nóng nước giải nhiệt. Xin các bác tư vấn hộ em
