Q5 báo p0341 0342
Bình luận: 4Lượt xem: 1,149
trungshady
theo máy chẩn đoán thì em đã thay cảm biến trục cam mới nhưng cảm biến mới lắp vào không nổ máy. Thay con thứ 2 thì báo lỗi và không xoá được đèn check. Lắp con cũ trên xe vào thì xoá được đèn check nhưng không hết lỗi và đề dai . Tiếng máy nghe to ở phía đầu cam hút. Các cụ cho em ý kiến tham khảo với ạ. Có khi nào bị cục biến thiên đầu trục cam không ạ
Mobilest
Giữ xe
Láp con cũ lên mà xóa được lỗi thì kiểm tra thay thử bình điện đúng công xuất và kiểm tra thêm khởi động
quocdat_pl89
P0341 và P0342 là lỗi j ạ,cụ đã làm những j rồi
nextgen
Cụ đi hỏi ng ta mà không nói lỗi đó là lỗi gì? Bắt ng ta phải đi tìm tài liệu đọc xem cái lỗi đấy là lỗi gì nữa thì hết thời gian luôn rồi
