premacy 2005 số tự động cần tư vấn .
hoaldc200318
Bình luận: 2Lượt xem: 780
hecauto86
Bệnh này cụ kiểm tra xem sơ đồ dây điện từ hộp PCM tới van solenoid (ok)
-solenoid A bị hư hỏng (đo điện trở)
-Hộp PCM (bệnh này là chủ yếu,mang đi sc hộp là ok ngay mà.)
chúc cụ sớm làm được em nó.
sonhp
cụ thử xem dầu hộp số có còn đủ không,và chất lượng dầu thế nào,nếu ok thì cụ xem thử giắc kết nối giữa mấy cái van ở hộp số với giắc hộp động cơ xem,ok cụ xem tiếp tới con van a xem trở kháng nó thế nào ngắn mạch hay hở mạch cuối cùng là xem van nó có bị kẹt ở một vị trí không
