Prado báo lỗi cầu
dungtt
Bình luận: 18Lượt xem: 2,077
dungtt
Hôm nay em làm chú prado 2010 với tình trạng đi ù tiếng bi cầu của hộp số phụ, trong quá trình tháo ra thì ok, nhưng vì phải đặt hàng 10 hôm, nên phải lắp vào cho chủ xe đi tạm. lắp vào xong hết rồi thì công tắc chỉnh 2 cầu và 4 cầu không còn tác dụng mặc dù em đã cắm giắc bên dưới, và thêm nữa là đèn báo cài cầu cứ nhấp nháy như đèn treo ngày tết ý ạ. bác nào đã gặp cho em xin ý kiến. em xin chân thành cảm ơn
dungtt
Không có bác nào có ý kiến gì với em trong vụ này à, em đang đầu vì chưa nghỉ ra cách đây ạ
dungtt
Em đã dùng phần mềm techstream để đọc và còn phụ trợ thêm chức năng khác nhưng không được. bổ trợ thêm g-scan và vedis II cũng chưa được ạ, bác nào có sơ đồ mô tơ của hộp số phụ không ạ, cho em xin với
tranat
Bác ơi hình như cái này bác chek có biết thì đúng , trước em có một con bị như của bác nhưng không có tài liệu đành chuyển tyuến bác ah . về đó thì họ bảo riset lại là được nhưng em không tin bác ạ .
dungtt
bác nói rõ hộ em với ạ, em chưa hiểu lắm
dungtt
Sơ đồ thì em cũng có rồi bác ạ, nhưng có cái là em muốn hỏi các bác xem có reset được lại ko ạ, và reset như thế nào ý ạ
tranat
Thực ra là điều này cũng lam em rất khó hiểu bác ạ ,khi dung gscan thì em thấy không vào được phần này . khi xe về hãng , em ở sa nên không đi theo se về được . em co hỏi lái xe thì em có biết là thông tin như vạy bác ạ . conf em cung không hiểu họ riset như nào nữa .
Engine 16
Thợ Phụ !
Em của bác thuộc kiểu xe thế nào .4.0 động cơ v6 1GR-FE hay loại Động cơ 2TR-FE
In-line 4-cylinder, 2.7-liter, 16-valve DOHC with VVT-i, ETCS-i, DIS and AI
Động cơ 2.7L, DOHC có trang bị VVT-i, ETCS-I và hệ thống phun khí (Air Injection)
loại này trông động cơ giống xe inova đó
bác lên nói rõ cho anh em rễ hình dung nha vì 2 kiểu động cơ và 2 kiểu hộp số đó .
có vài cái hình em up cho bác coi .hộ số này lắp cho loại Động cơ 2TR-FE
có vài lần em tháo hệ thống này ra vì bị chảy dầu nhưng lắp lại có sao đâu .không phải tes gì cả .bác xem lại vài cái hình này xem có lắp sai gì không nha .
dungtt
vừa này em gọi điện cho bác hoangkien để cần sự trợ giúp gián tiếp, nhưng đang gọi thì mất sóng. chắc bác kiên hiểu lầm ý. nên gọi 2 lần bác kiên ko nghe máy mặc dù chỉ sau cuộc gọi có 15 giây. mong bác kiên thông cảm
Engine 16
Thợ Phụ !
Trời .bó tay cụ đó .sao nói nặng lời vậy .những gì cần nói tui nói rồi giúp đỡ với hết sức tui thế này .cụ còn đòi hỏi gì nữa 3h đêm tui thức úp ảnh suy nghĩ trả lời bài của cụ .vậy cụ lại nói kiểu chơi chữ ở đây sao .nhìn lại thành tâm người khác đi .mình có làm được điều đó cho người khác chưa.bằng từng đó chưa .mà chách người khác .tui cũng có việc riêng chẳng nhẽ lúc nào cũng cầm đt chờ cụ gọi .nói nghe bực mình .phí cả công .hic..CỤ THỬ SUY NGHĨ 1 VIỆC DÙ LÀ NHỎ THUỘC Ô TÔ RỒI TRẢ LỜI KIẾM HÌNH ẢNH CHO ANH EM RỄ HÌNH DUNG XEM MẤT BAO NHIÊU THỜI GIAN NHA .
dungtt
bác kiên đọc lại từng câu từng chữ mà em viết cái, không hề có 1 câu chơi chữ và than trách bác. việc gì mà phải nóng tính như thế đâu. bác đọc lại hộ em cái
