nhokmiko123
Các bác cho em hỏi cái này là công tắc gì ? nó ở đâu? và ý nghĩa của các chân là gì? với ạ. Em cảm ơn các bác!
Chữ SW viết tắt của Switch nghĩa là công tắc.Các bác cho em hỏi cái này là công tắc gì ? nó ở đâu? và ý nghĩa của các chân là gì? với ạ. Em cảm ơn các bác!
trên hình là 2 đèn LED, còn trong từ INDW thì IND viết tắt của chữ Indicator nghĩa là đèn hoặc đồng hồ báo.Các bác cho em hỏi cái này là công tắc gì ? nó ở đâu? và ý nghĩa của các chân là gì? với ạ. Em cảm ơn các bác!
Có thể hiểu là công tắc điện. Còn của hệ nào xin mời bác cho thêm hình. Hỏi mà còn dấu hả bác.Các bác cho em hỏi cái này là công tắc gì ? nó ở đâu? và ý nghĩa của các chân là gì? với ạ. Em cảm ơn các bác!
giấu gì đâu bác, em vội nên không cut hết ạCó thể hiểu là công tắc điện. Còn của hệ nào xin mời bác cho thêm hình. Hỏi mà còn dấu hả bác.
Cái này là công tắc nguồnCác bác cho em hỏi cái này là công tắc gì ? nó ở đâu? và ý nghĩa của các chân là gì? với ạ. Em cảm ơn các bác!
nó nằm ở chỗ nào trên xe thế bác ?Cái này là công tắc nguồn
Tùy từng xe, nhưng luôn nằm trong khu vực taplo, yên ngựa. Nói chung là ở trong tầm tay của người láinó nằm ở chỗ nào trên xe thế bác ?
Cụ nói thêm phần ECU control source power được không cụ?Tùy từng xe, nhưng luôn nằm trong khu vực taplo, yên ngựa. Nói chung là ở trong tầm tay của người lái
Bác gặp vấn đề gì với cái ECU này vậy??Cụ nói thêm phần ECU control source power được không cụ?
Theo em hiểu thì cái ECU này dùng để điều khiển nguồn cấp cho các motor ở các chế độ khác nhau mà.Bác gặp vấn đề gì với cái ECU này vậy??
Dạ em chưa biết về nó nên muốn tìm hiểu cụ ạ. Cụ giải thích cho em về nó với.Bác gặp vấn đề gì với cái ECU này vậy??
Cái bác đang nói (ECU control source power ) là ở xe nào vậy?Theo em hiểu thì cái ECU này dùng để điều khiển nguồn cấp cho các motor ở các chế độ khác nhau mà.
Xe Prius 2007 ạ.Cái bác đang nói (ECU control source power ) là ở xe nào vậy?
