potter đời 1999 cần các cụ giúp
oto_lc
Bình luận: 26Lượt xem: 1,881
taptanh
theo như cụ nói thì chưa chắc đã phải kêu ở biên , còn cam và xupap trước vẫn hoạt động bt , cụ thử kiểm tra dấu đối trong của cụ có đúng không , nếu đúng thì cụ lên kiểm tra lại gioăng mặt máy . không loại trừ việc đỉnh pitong chạm vào mép gioang nhé cụ . chúc cụ thành công
oto_lc
Tất cả những gì cụ nói cháu đã kt rồi à. Nó bị kêu do bơm kim. Vì lắp dây cao áp máy 4 vào thì gõ. Bỏ ra chạy 3may thì ga to ko thấy gì ạ
taptanh
chưa chắc đã phải do kim cụ à , nếu như cụ nói cũng có thể do phần cơ khí , pitong xecmang hay bạc biên , do máy đó không chạy lên ko sinh ra tiếng gõ , cụ thử đổi kim sang máy khác xem
oto_lc
Cháu không làm được vì kim máy 4 chân ren khác với 3 kim còn lại. Nhưng cháu về phan Cơ cháu dám đảm bảo là ổn
taptanh
cụ cứ làm thử đi rồi em nó như thế
cụ cứ thử đi bg em nó hết bênh cụ cho anh em biết với con học hỏi . bản thân em vẫn đa nghi tào tháo , nếu như ở phần cơ khí , máy đó không sinh công thì cũng không kêu đc . cụ cứ từ từ loại trừ từng phần 1 cụ nhé
