Poster 2 . sx 2007
yunkeyo
Bình luận: 3Lượt xem: 783
yunkeyo
chẳng là thế này hôm qua gara em có nhận 1 chú poster 2 đời 2007 bị đất dây cam cong suppap và vỡ cò mổ , em đã cho thay hết tất cả khi lắp vào thì máy nổ rất êm nhưng đạp ga thì nó không được bốc như bình thường , khi đi thử thì số 2 3 4 5 đạp ga gần như không có tác dụng , em đã thay lọc nhớt,diesel kiểm tra tubo và ống xả , cam thì cheeck cả chục lần , tầm bơn đặt sớm 1 răng thì không nổ đặt muộn thì máy gõ , mà hiện tượng thì vẫn vậy ? mong các bạc chỉ giáo ,
Mobilest
Giữ xe
bác cho hỏi xe bác kim cơ hay kim điện bác cho thêm thông tin .
Nếu poter mà đứt dây căm thì là máy kim cơ và bơm cao áp điện rồi cụ ơi .Vấn đề chỉ cần thực tế làm thì hiệu quả khả thi hơn .Còn công việc như cụ làm thì coi như ổn rồi ,chỉ còn cách sử lý như thế nào mà thôi .
