Hyundai Poster 2005 khó đề
longthacohagiang
Bình luận: 19Lượt xem: 1,756
longthacohagiang
Các cụ góp ý giúp e trường hợp này với.xe poster 2005 vừa thay ác quy.thay đề mới.dây cáp bắt thẳng mát vào đề.cáp dương cũng vậy còn ổ khóa thì ok.nhưng cứ khi máy nguội thì e nó yêu lắm đề phát ăn luôn nhưng khi máy nóng là đề e nó chỉ tạch tạch mà đề k thèm quay.để máy nguội xíu là lại đề phe phé
Nguyenhuepro
Chẩn đoán đầu tiên là bị cổ góp hoặc than đề hoặc tiếp điểm của chuột đề. Để loại trừ dùng tua vít nối 2 tiếp điểm trên chuột đề nếu quay thì thay chuột đề. Nếu không quay thì tháo kiểm tra cổ góp và than đề
muonchuyennghe
Solenoy ( chuột đề ) bị lỗi... Dòng này bị rất nhiều
nextgen
Bác ấy nói là đã thay cả củ đề mới luôn rồi mà?
nhatquanabcd
Khả năng là củ đề bị lỗi cụ đấu thêm 1rơle vào chuột đề xem sao
DoNuoc
lúc nóng máy bác thử đề trực tiếp xem có được không? nếu được thì bác kiểm tra lại dây cáp dẫn điện các đầu nối xem sự tiếp súc như nào , nếu đề trực tiếp vẫn không quay thì bác nên thử cái đề khác xem
TrungABCDE
tôi đề xuất kiểm tra lại Pin.
Nếu Pin ok rồi thì kiểm tra củ đề, đúng là dòng này rất hay bị chết solenoid . Nóng nó teo, nguội lại phè phè :))) .
nextgen
Đề mới thì vẫn bị như thường mà. Vì đã đề dùng nhiều lần. Đến lúc nóng máy mới bị tiếp chứ không phải lắp mới dùng 1 lần nóng là bị luôn thì khác
Trường hợp như bác nói thì em ít gặp, nhưng cụ này không có nói là thay đề nhưng có thay công tắc từ hay không nên cũng khó cho anh em quá, thường cái bệnh này em gặp đa số là bị công tắc từ..
Nguyenhuepro
Chủ thớt báo đề tạch tạch rồi tức là điện đã tới chuột đề đã nhảy, ắc quy mới. Mỗi không quoay. Mát tốt nữa thì bung củ đề thôi.
Nhưng mà chủ thớt có vào để thảo luận đâu nên tạm ngừng trao đổi thảo luận chủ đề này
123tranhoang
Kiểm tra xem sát cốt không bạn. Đề bị om rồi cũng yếu
triccoto
Cũng đang nghiêng về khả năng bị bó máy khi nóng, bác thử quay tay kiểm tra xem sao. Nếu Ok thì thử đề trực tiếp hoặc thử bình khác xem thế nào.
