Porter II hơi thừa nhiều. Cần giúp đỡ???
kimdat7247
Bình luận: 9Lượt xem: 3,818
kimdat7247
Chào các cụ! hiện tại xưởng e có nhận một con huyndai porter II đời 2009 ga điện, phun điện. Tình trạng xe khi vào xưởng là lượng hơi thừa quá nhiều. Sau khi xem xét thì kết luận là bộ hơi kém và đã tiến hành bổ máy kiểm tra và thay thế như sau
- thay bộ bạc mới
- bộ hơi compley mới
Sau khi thay thế xong và lắp ráp máy lên và cho nổ thì thấy lượng hơi thừa ko thay đổi vẫn nhiều như trước. Máy ko báo lỗi gì. Nhờ các cụ tư vấn giúp e! tks các cụ
Mobilest
Giữ xe
- thay bộ bạc mới
Cụ kiểm tra lại toàn bộ quá trình lắp ráp xem có vẫn đề gì không .Chắc chắn là có nguyên nhân rồi .Trước mắt cái đơn giản nhất là cụ thay cho bộ long đen đồng của kim phun trước nhé . Nhớ loại long đen này là loại mới và cụ vệ sinh cho thật sạch đấy.Còn mọi chuyện thế nào ta tính sau .
tiencong0590
- thay bộ bạc mới
có khả năng là bị hở séc măng cụ ạ
boyhaiphong_86
với xe bình thường thì hơi thừa chỉ phát sinh do ọt hơi trong kì nén.và cái kim phun dầu nó có mặt bắt ở bên trên chứ không nằm bên trong nắp dàn cò như con này.do vậy ngoài vấn đề lọt hơi do bộ hơi không tốt thì cái long đen đồng này nó không kín cũng gây hơi thừa rất nhiều.máy nào mà lọt hơi chắc chắn sẽ yếu hơn.bác oánh chết từng máy xem nó có đều nhau không.4 cái ong đen đó khi thay cũng cần vệ sinh sạch cái mặt tiếp xúc với mặt máy ấy.nó mà bẩn lắp cái mới cũng hở.và khi ấy long đen ra thì cẩn thận không nó chui vào trong nắp dàn cò ah
garahungduc
bác do áp suất buồng dốt là bao nhiêu,nếu thay hơi mà vẩn bị như thế có khả năng lắp xec măng trùng rảnh rồi,theo em bác nên rôda kỷ dả rồi tính tiếp
- thay bộ bạc mới
- Cái này thì bác cắm máy chẩn đoán để giải quyết cái nỗi gì. Động tác thừa, bác ạ
- Bác cho thông số lắp ráp lên đây xem nào? Hay là hơi mới cứ thế lắp mà không kiểm tra lại
kimdat7247
E đảm bảo quá trình nắp ráp ko có sai sót gì cả, còn vấn đề nong đen kim thì đúng là e chưa sờ đến nó. Để e xử lý cái kim, kết quả thế nào e sẽ thông báo đến các cụ sau!
kimdat7247
Dạ e làm xong rồi, do long đen kim các cụ ạ. Thay long đen mới cộng với vệ sinh sạch cái mặt quy lát tiếp xúc với kim cái là hết sạch hơi thừa luôn. Trân thành cảm ơn tất cả các cụ!
Mobilest
Giữ xe
Thế là không phải taị khâu lắp ráp rồi thưa cụ .Do long đen đồng kim phun à .Anh em OH lại được thêm một kinh nghiệm rồi .Chúc mừng cụ nhé, sao cụ hồi âm muộn làm anh em hồi hộp quá.:D
