Phương pháp kiểm tra cảm biến bướm ga
V
Bình luận: 15Lượt xem: 34,726
vietms
Tham khảo bài này để biết được cách kiểm tra mạch điện và những hư hỏng của cảm biến bướm ga và cách điều chỉnh cảm biến bướm ga. Trước khi tiến hành các bác chuẩn bị Đồng hồ đo VOM và Thước canh lá
1) Kiểm tra cảm biến bướm ga
Hình 1 – Mạch điện cảm biến bướm ga
Bước 1: Ngắt giắc cắm của cảm biến.
Bước 2: Đặt thước lá vào giữa vít chận bướm ga và cần hạn chế.
Bước 3: dùng ôm kế đo điện trở giữa các cực.
Điện trở chuẩn:
Hình 2 – Đặt thước lá vào giữa vít hạn chế và cần hạn chế bướm ga
Xem thêm: Cảm biến vị trí bướm ga: Những điều có thể bạn chưa biết
2) Điều chỉnh cảm biến bướm ga:
Bước 1: Nới lỏng 2 đai ốc bắt cảm biến.
Bước 2: Đặt thước lá 0.55mm giữa vít hạn chế và cần hạn chế bướm ga.
Bước 3: Nối đầu dò của ôm kế vào cực IDL và E2 của cảm biến bướm ga.
Bước 4: Xoay từ từ cảm biến bướm ga theo chiều kim đồng hồ cho đến khi kim của ôm kế bắt đầu dịch chuyển và giữ chặt cảm biến bướm ga bằng 2 vít.
Bước 5: Kiểm tra lại tính thông mạch giữa IDL và E2.
Hình 3 – Cảm biến bướm ga
dangthanhhoa
cảm biến mà cụ chủ thớt trình bày là cảm biến vị trí bướm ga loại tiếp điểm phải không các cụ, có cụ nào biết cách kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga loại tuyến tính không ạ. em mới mới vào nghề nên còn nhiều chỗ chưa hiểu mong các cụ chỉ bảo thêm ạ.
em xin cảm ơn.
traice1998
Bác phủ lại lớp than đã bị mòn ấy ạ
Kiểu này được sử dụng phổ biến ở hãng Honda. Cảm biến xác định vị trí mở của cánh bướm ga một cách liên tục theo qui luật một đường thẳng, giúp cho việc nhận biết góc mở của bướm ga được chính xác hơn.
Cảm biến bao gồm một điện trở, nguồn điện áp 5 vôn từ ECU cung cấp vào hai đầu của điện trở, con trượt di chuyển trên điện trở theo góc mở của cánh bướm ga. Tín hiệu điện áp VTA hoặc TPS từ con trượt gởi về ECU để xác định độ mở của cánh bướm ga.
Kiểm tra:
- Xoay khoá điện On.
- Đo điện áp tại cực VC và E2 của cảm biến: Khoảng 5 vôn.
- Đo điện áp tại cực TPS khi bướm ga ở vị trí cầm chừng: 0.5 Vôn. Nếu không đúng, điều chỉnh lại vị trí cảm biến .
Hình 4.8 đồ thị đường đặc tính
- Xoay bướm ga từ từ và kiểm tra điện áp tại cực TPS: Tín hiệu điện áp tăng liên tục.
