Tham khảo bài này để biết được cách kiểm tra mạch điện và những hư hỏng của cảm biến bướm ga và cách điều chỉnh cảm biến bướm ga. Trước khi tiến hành các bác chuẩn bị Đồng hồ đo VOM và Thước canh lá
1) Kiểm tra cảm biến bướm ga
Bước 2: Đặt thước lá vào giữa vít chận bướm ga và cần hạn chế.
Bước 3: dùng ôm kế đo điện trở giữa các cực.
Điện trở chuẩn:
Bước 1: Nới lỏng 2 đai ốc bắt cảm biến.
Bước 2: Đặt thước lá 0.55mm giữa vít hạn chế và cần hạn chế bướm ga.
Bước 3: Nối đầu dò của ôm kế vào cực IDL và E2 của cảm biến bướm ga.
Bước 4: Xoay từ từ cảm biến bướm ga theo chiều kim đồng hồ cho đến khi kim của ôm kế bắt đầu dịch chuyển và giữ chặt cảm biến bướm ga bằng 2 vít.
Bước 5: Kiểm tra lại tính thông mạch giữa IDL và E2.
Hình 1 – Mạch điện cảm biến bướm ga
Bước 1: Ngắt giắc cắm của cảm biến.Bước 2: Đặt thước lá vào giữa vít chận bướm ga và cần hạn chế.
Điện trở chuẩn:
Hình 2 – Đặt thước lá vào giữa vít hạn chế và cần hạn chế bướm ga
Xem thêm: Cảm biến vị trí bướm ga: Những điều có thể bạn chưa biết
2) Điều chỉnh cảm biến bướm ga:Xem thêm: Cảm biến vị trí bướm ga: Những điều có thể bạn chưa biết
Hình 3 – Cảm biến bướm ga
