Kim phun thường và kim phun hỗn hợp là như thế nào ạ? Bác có thể mô tả giúp được không?Kim phun thường áp lực cao được tạo ra từ BƠM CAO ÁP kim phun hỗn hợp thì không.
em nhầm, bơm PE chớBơm VE chỉ là 1 loại thôi ạ
Với động cơ sử dụng kim phun thông thường thì trong động cơ cần phải có bơm cao áp ( E không nói động cơ kim phun điện tử nhé). với động cơ dùng kim phun hỗn hợp thì không còn khái niệm bơm cao áp nữa mà khi đó chỉ là bơm nhiên liệu. nhiên liệu được bơm lên hành lang nhiên liệu. nhiên liệu sẽ được tạo áp cao tại kim phun trước khi phun vào buồng đốt.Kim phun thường và kim phun hỗn hợp là như thế nào ạ? Bác có thể mô tả giúp được không?
Tạo cao áp bằng cách nào nếu ta không dùng bơm cao áp?Với động cơ sử dụng kim phun thông thường thì trong động cơ cần phải có bơm cao áp ( E không nói động cơ kim phun điện tử nhé). với động cơ dùng kim phun hỗn hợp thì không còn khái niệm bơm cao áp nữa mà khi đó chỉ là bơm nhiên liệu. nhiên liệu được bơm lên hành lang nhiên liệu. nhiên liệu sẽ được tạo áp cao tại kim phun trước khi phun vào buồng đốt.
Không thấy ảnh, bác ơiCác cụ tham khảo đường nhiên liệu loại kim phun hỗn hợp
vậy là loại bơm ở đây đề cập không phải là VE mà cũng không phải là PEPE cũng chỉ là 1 loại khác
Mấu chốt là "Đâu cứ vòi phun là phải mở bằng điện đâu", để trả lời cho thắc mắc của bác là: "cò mổ kim phun là gì vậy bác, không phải kim phun là bộ chấp hành được điều khiển bằng điện à" ở mấy đoạn trước.vậy là loại bơm ở đây đề cập không phải là VE mà cũng không phải là PE
cám ơn bácMấu chốt là "Đâu cứ vòi phun là phải mở bằng điện đâu", để trả lời cho thắc mắc của bác là: "cò mổ kim phun là gì vậy bác, không phải kim phun là bộ chấp hành được điều khiển bằng điện à" ở mấy đoạn trước.
Tất nhiên, loại " cò mổ kim phun" không phải VE, cũng không phải VE. Tên là gì thì tôi cũng không rõ, bác có thể gặp nó trên máy công nông, hoặc xe tải xe khách lớn
Cái này vẫn có bơm nhécác cụ xem trên link này giúp E ạ đường nhiên liệu kim phun hỗn hợp.
https://1drv.ms/i/s!ArAmvvBNesZpkFE-3gqSn9b_snjf
Bơm này chỉ là bơm nhiên liệu đúng nghĩa nhé, không có tác dụng tạo áp cao. màu trên hình rất rõ đường của nhiên liệu.Cái này vẫn có bơm nhé
