Phun dầu điện tử mất galangti
Bình luận: 28Lượt xem: 4,608
Phạm Vỵ
noi phet chet cam bien truc co thi sao ma no duoc lai con bao ga tren 1000 thi duoc nha ra chet may cac cu bi lua roi hoac 0589 chi hong nghe nguoi ta noi lai thoi that vo van
nếu chết cảm biến trục cơ mà vẫn nổ máy được ở 1000v .thì nhà chế tạo cảm biến trục cơ đóng cửa các bạn ah.có thể đây là phát minh hay.
Các bạn đã trải nghiệm hết các dòng xe chưa mà dám kết luận vậy. Hiện tại một số xe dùng động cơ Common Rail khi mất tín hiệu cảm biến trục cơ thì ECM cho động cơ làm việc ở chế độ dự phòng (chế độ mặc định hạn chế) để người lái đưa được xe về xưởng sửa chữa. Vấn đề này là do các hãng xe có chương trình lập trình khác nhau chứ nó không phải là bắt buộc giống nhau.
pham tu
dòng này em nhớ không nhầm khi ta thay bơm hay kim phải cài đặt kim và bơm và lọc nhiên liệu mới bác ạ. đó cũng là nguyên nhân em gặp
Hình như e nhớ là khi là người ta tháo kim phun ra hoặc rút giác của kim phun thì mới đặt lại thôi chứ!
Mà nếu không đặt lại thì nó vẫn nổ nhưng mà bị rụng giác thôi mà!chỉ mỗi riêng mercedes thì nói không nó thôi ah!
[MERGETIME="1395400780"][/MERGETIME]
Cái này phải xem lại kiến thức đi nhé!Nói Vậy người ta cười vào mặt cho đấy!
[MERGETIME="1395400844"][/MERGETIME]
Cái này phải xem lại kiến thức đi nhé!Noi Vay nguoi ta c
mami1981
Em nghĩ bác chủ Pic nên thật thà đi vì anh em trên OH đa số là thợ chứ không phải anh hùng bàn phím,bị PAN thì chia sẻ anh em cùng tìm hiểu,học hỏi nhau,cuộc sống còn dài,cái mình cho đi là cái nhỏ,cái mình nhận lại được mới là cái lớn đó bác.
Đôi lời với bác,mong bác đừng giận
tuananh0589
em giận bác làm gì ? em làm con voi biến thành con chuột thì bác không ở đấy . em kể lại thì bác lại không tin. khi nào gặp ca này bác làm đủ kiểu đi rồi hãy nhớ tới trường hợp của em nha.
[MERGETIME="1395409847"][/MERGETIME]
tại hạ xin bái phục.
[MERGETIME="1395410013"][/MERGETIME]
chết như thế nào ?
chết lâm sàn ?
bóng đèn bị đứt tóc bác có làm cho nó sáng bình thường được không ? tùy trường hợp em làm được đấy .
[MERGETIME="1395410134"][/MERGETIME]
  1. pham tu làm chai tay chưa mà nói vậy ?
[MERGETIME="1395410922"][/MERGETIME]
    Chuẩn đấy chết cảm biến trục cơ sao nổ được, e lam ford đây mà thấy apr tung chảo ☺
    chết em rồi .em lại là đệ của mấy sư phụ làm trong hãng , bác có muốn xin file xóa nâng chân ga tự động của transit 2008 không ạ ? em nói trước là em không có đâu nha.
technologyotosd07
em thấy dđ này lập ra để trao đổi và hỗ trợ cho ae vậy mà các bác cứ vào đây soi nhau hoài không giúp gì nhau được hết mà còn mất tình cảm ae o-h của mình nữa.thôi cho em xin tạm cho qua việc này đi.còn bệnh thì bác chủ thớt tìm ra rồi thì e chúc mừng bác
vickytoan
Em nghĩ bác nên dùng Máy chẩn đoán chuyên hãng Ford VCM II để test xem nó báo lỗi chính xác là vấn đề gì.rồi sau đó mới tìm ra cách giải quyết vấn đề được.
Đối với FORD TRANSIT báo lỗi chung là đèn răng cưa nên không biết được chính xác lỗi đó là gì.
Bác đã thay bơm cao áp thì bác phải dùng máy chẩn đoán chuyên hãng Ford VCM II để thiết lập lại chế độ phun, áp suất phun. Bác mà thay kim phun thì phải dùng máy chẩn đoán để đặt lại mã kim phun mới.
Bên em chuyên cung cấp máy chẩn đoán chuyên hãng và máy chẩn đoán đa năng, nếu bác có nhu cầu thì liên hệ với em ạ.
tailoc39
các bác chém thế hơi đau đầu nhỉ, bạn đọc lỗi xem là ji đi chứ ko có mã lỗi làm thế ko sợ bán xưởng hả bác ,,em cũn thấy giun giun...
khuongtunha
Ford transit 2010 phun dầu điện tử.
Phải đạp ga đề mới nổ.bỏ chân ga là chết máy.vòng tua trên 1000 thì không chết.
E đã thay bơm cao áp sợ không đủ áp.thay cảm biến áp suất.thay công tắc chân phanh.xem lại dấu cam.bệnh e nó vẫn vậy.có mỗi đèn báo check động cơ sáng,đèn răng cưa không nổi.mong mọi người ai gặp trường hợp này chém em một cái.hay bác nào có mạch điện điều khiển galangti của phun dầu điện tử gửi cho e vơi.
Help me ...
bác cho em hỏi đèn răng cưa là đèn gì ạ? thanks bác!
vietduy234
không có cảm biến cơ thì nó lấy cảm biến cam làm chế độ dự phòng . cung như con navara không có cảm biến cơ vẩn nổ như thường nhưng đạp ga không lên nổi 1500 thôi
Chủ đề bác đang quan tâm
